[B4 2.0 ABT 90KM] Zimny na PB przerywa przy dodaniu gazu(obr
8-) Witam po dłuższej nieobecności. Ostatnio mam problem z pracą zimnego silnika na PB. Rano pali na dotyk na PB, obroty równo trzyma, lecz przy dodawaniu gazu przerywa na postoju jak i w czasie początkowej jazdy,przy tym śmierdzi benzyną. Po nagrzaniu do ok.40 stopni problem ustaje i nie ma dławienia i przyspiesza ok.Na gazie ( sterownik BINGO emulacja na masę) chodzi super na zimnym i nagrzanym. I od czego tu zacząć? nie wiem. Proszę o pomoc. :roll:
<buu> Witaj.Dzięki za podpowiedz, ale po wypięciu klemy w tym dniu było wszystko ok, zaś na drugi dzień sytuacja się powtórzyła jak wcześniej. Zapomniałam dodać, że wcześniej wymieniony był reduktor LPG(w lipcu) i macher ustawiał skład mieszanki gazu i nie wiem czy nie zmienił emulacji sondy lambda bo gdy było ciepełko na dworze było w porządku
:lol: Jadę w środe do tego samego machera to zobaczę co zrobi, ale znając ich podejście do kasy to mógł przestawić emulację,aby nie zapomnieć drogi do niego. Na starym reduktorze było ok i po wymianie do czasu spadku temp również, ale oni muszą zadbać o nowego klienta.Jeszcze spróbuje nie przełączać na gaz tylko jeżdzić cały dzień na benie i zobaczę czy zmieni się mapa wtrysku cz nie.
Dzięęki, jutro rano zrobie adaptacje i caly dzien pojeżdżę na benzynce bez gazu bo może sonda lambda łapie ustawienia napięcia z gazu i rano na benie jest coś nie teges.
[ Dodano: 2013-12-09, 11:35 ]
Cześć. Adaptacja nic mi nie pomogła rano autko zimne na benie nie wchodzi na obroty dopóki się nie nagrzeje do ok 40 st. Gazownik twierdzi że, nie przestawił emulacji i na gazie jest ok i w rzeczywistości tak jest. Nie wiem co tu się dzieje można sfiksować. <buu>
[ Dodano: 2013-12-14, 10:18 ]
Cześć. Byłam u innego gazownika,który stwierdził,że jak przy jeżdzie mieszanej gaz, benzyna na zimnym przy odpaleniu na benzynie będzie przerywał przy wejściach na obroty to uszkodzony jest emulator gazu( mam bingo 2). Cena u niego to 220zł.Z ciekawszych rzeczy stwierdził że, w układzie instalacji BOSCHA nie można zmienić emulacji sondy lambda na inną niż na masę bo zakłóci to pracę silnika.Poprawił tylko skład mieszanki na gazie(była za bogata)
