[B4 2.0 ABT 90KM] Problem z obrotami po odpięciu akumulatora
Witam. Mam problem z moją audiczką ostatnio był robiony alternator i był odpięty akumulator po złożeniu wszystkiego do kupy nastąpił następujący problem mianowicie na benzynie falują obroty strasznie po przełączeniu na gaz obroty nie falują ale są dużo wyższe niż wcześniej.. Od czego najlepiej zacząć?
Pierw spróbuje z resetem komputera
[ Dodano: 2013-11-28, 23:00 ]
Niestety reset nie pomógł.. Może źle coś zrobiłem.. Odpiąłem akumulator na 30min potem zapaliłem na benzynie chodził do załączenia wentylatora zgasiłem zapaliłem i dalej to samo..
[ Dodano: 2013-11-29, 00:06 ]
Ponadto zauważyłem że się zamuliła i zaczęła więcej palić.. Na benzynie nie da rady wogóle ruszyć chyba ze pedał mocno wcisnę na delikatne wciśnięcie wogóle nie reaguje..
[ Dodano: 2013-12-02, 22:48 ]
Dziś miałem trochę czasu i zabrałem się za ten problem. Okazało się że pod "Kapeluszem" była rozpięta jakaś kostka, po wpięciu jak ręką odjął. Może mi ktoś powiedzieć co to za kostka?
