[B4 ABT] Strzela, przerywa podczas jazdy w deszczu
kyuubi1990
Post autor: kyuubi1990 » 09 gru 2013, 07:53
Witam serdecznie, od jakiegos czasu podczas jazdy w wilgotne dni samochod mi strzela i przerywa, wymienilem przewody na nowe i dalej to samo, swiece wydaja sie byc dobre co jeszcze moze byc przyczyna ?
pozdrawiam.
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 09 gru 2013, 09:09
Sprawdź w jakim stanie jest kopułka i palec. Świece z pozoru mogą wyglądać na dobre ale jak dawno niezmieniane to wypadało by też je wymienić.
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 09 gru 2013, 09:12
Cześć :-) Podejrzewam aparat zapłonowy.Raz nam padł całkiem i był do wymiany...ale. Sprawdź kopułkę i palec i jeśli są jeszcze w miarę bez głębokich wżerów to je przeczyść papierem.Hmm mogą być do wymiany. Pod palcem powinna być gąbka na osi głównej.Jeśli jej nie ma to i tak trzeba okresowo psiknąć w to miejsce np WD40 bo się lubi mechanizm zawieszać.Ostatnio żona miała podobnie.Przeczyściłem i popsikałem ale palec i kopułka następnym razem będą musiały być wymienione.Po trzech dniach ustabilizowało się.Ostateczność to zostaje Ci sprawdzenie cewki lub jej podmienienie ale to po wcześniejszych próbach wskrzeszenia układu zapłonowego.Pozdrawiam :-)
kyuubi1990
Post autor: kyuubi1990 » 09 gru 2013, 20:30
Sprawdzilem kopulke i zauwazylem ze w miejscach gdzie chodzi palec na kopulce widac slady takiego jak by przepalenia(na calym obwodzie kopulki)
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 10 gru 2013, 08:23
Możesz spróbować przeczyścić.Palec ma głębokie ślady wgłębienia styku z kopułką?Wygląda dobrze?Ja przy wymianie zmieniam obie części.Myślę że tak powinno się robić żeby zapłon był odpowiednio przygotowany do pracy.W zimie to najważniejsze. Na szczęście te elementy nie są przesadnie drogie.Pozdrawiam :-)
