[ABK 2.0 +LPG ] Czy to stukanie zaworów ?
jamal012
Post autor: jamal012 » 27 gru 2013, 11:55
Witam mam taki problem audi po odpaleniu chodzi normalnie ale gdy pochodzi chwile i przelaczy sie na gaz słychac takie stukanie jak na filmiku ponizej. Panowie mam pytanie do was co moze byc przyczyna ?
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » 27 gru 2013, 12:28
Tak cyka listwa wtryskiwaczy LPG. Wszystko jest ok. Bez obaw. Ten typ tak ma. Zwłaszcza, że ABK to full grupa.
jamal012
Post autor: jamal012 » 27 gru 2013, 12:42
Ok dzieki Tomaso007 poprawiłes mi humor bo juz myslalem ze szykuje sie remont silina :-) Faktycznie te stukanie zaczeło sie po zalozeniu LPG
duo
Post autor: duo » 27 gru 2013, 14:24
ale nowe dobre wtryski tuz po założeniu nie powinny tak cykać ?!
Post autor: Pieterb » 27 gru 2013, 17:01
Ło matko a co to za wtryskiwacze co tak łomocą :?: zaraz po założeniu, a jamyślałem że moje stukają ale przy tym to moich jakby nie było.
Marker
Post autor: Marker » 27 gru 2013, 17:38
Jak poznaję, to według mnie jest OMVL REG.
jamal012
Post autor: jamal012 » 27 gru 2013, 18:48
Gaz jest od 2 lat a zrobione na nim jest 25.000 km komputer stag 200
Post autor: Pieterb » 27 gru 2013, 19:46
jamal012 pisze:Faktycznie te stukanie zaczeło sie po zalozeniu LPG
no napisałeś coś takiego
jamal012 pisze:Gaz jest od 2 lat a zrobione na nim jest 25.000 km komputer stag 200
i po 2 latach dopiero zaczęło Cię to zastanawiać <hmm> dziwne
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 27 gru 2013, 19:57
zacznij przełączać LPG/PB. Jak tylko na LPG stuka znaczy listwa a jak dalej stuka to być może głowica.
Prędzej Valteki klepią.
Jak to listwa wystarczy oddać do kumatego warsztatu, założą nowe gumki i skalibrują na maszynie i będą jak nowe. Chociaż 25 000 km dla wtryskiwaczy gazowych to pikuś, zwłaszcza OMVL REG FAST. 100 000 czy 150 000 to już coś.
Daj znać czy na samej benzynie też stuka.
[ Dodano: 2013-12-27, 19:58 ]
Albo ktoś ci wcisnął starą używaną listwę... :shock:
jamal012
Post autor: jamal012 » 27 gru 2013, 22:02
jamal012
jamal012
Ja auto posiadam od miesiaca i dzis nagrałem to bo bylem ciekawy co to jest to cykanie pytalem poprzedniego wlasciciela i powiedział ze po zalozeniu gazu mu tak tez cykało ale mechanik co monotał mu gaz powiedział ze to normanle. <mikolaj> Ok jutro sprawdze czy na benzynie tez tak bedzie cykac :-)
Post autor: Pieterb » 28 gru 2013, 07:44
Ja auto posiadam od miesiaca i dzis nagrałem to bo bylem ciekawy co to jest to cykanie pytalem poprzedniego wlasciciela i powiedział ze po zalozeniu gazu mu tak tez cykało ale mechanik co monotał mu gaz powiedział ze to normanle. Ok jutro sprawdze czy na benzynie tez tak bedzie cykac
to należało tak napisać od razu, no ale mniejsza o to
Jak Francis1982, wspomniał możliwe jest że założyli jakieś używane wtryski bo nowe to raczej nie powinny tak hałasować. Ja mam valteki które podobno są jednymi z głośniejszych ale do Twoich to im jeszcze duuużo brakuje.
Post autor: Audi 80 Polska » 28 gru 2013, 09:13
Jeszcze zależy jak są zamontowane, jeśli leżą bezpośrednio na pokrywie głowicy to będą tak walić tymbardziej ze regi mają tloczek pionowo. Jeśli leżą bezpośrednio to trzeba podłożyć kawałek czegoś grubego gumowego.
A na benzynie też jest to szukanie?
