[1.9 SD B3 LPG] Nie grzeje
Po wymianie pompy wody i termostatu autko przestalo grzać w środku, kiedyś po przejechaniu 2 km już było cieplutko w aucie, a teraz leci co najwyżej letnie lub chlodnawe powietrze. Silnik też się nie dogrzewa bo na wskaźniku jest temperatura około 70-75 stopni, a przy około 80 stopniach załącza się wentylator. Czy przyczyna może być ten niebieski czujnik przy chłodnicy, czy może nagrzewnica (nigdzie nie cieknie)? Cały układ jest szczelny i nie ma żadnych wycieków czy coś w tym stylu, układ jest odpowietrzony i zalany płynem Petrygo.
wydaje mi się że skoro przed wymianą pompy i termostatu było ok to bym szukał tam przyczyny pompa raczej nie ma nic do tego więc zostaje termostat ponieważ wygląda na to że masz cały czas otwarty obieg i on po jakimś czasie się nagrzeje ale zajmuje to trochę więcej czasu , no i możesz jeszcze sprawdzić ten czujnik bo trochę szybko włącza się wentylator tak mi się wydaje
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
możliwe że masz przytkaną nagrzewnicę a czujnik Ci raczej w tym nie pomoże.PROmil pisze:teraz grzeje trochę lepiej ale to cały czas nie to samo.
Pytanie jeszcze czy wskaźnik na desce pokazuje prawdę.
no tak nie do końca bo ja miałem otwarty cały czas a ogrzewanie było jak trzeba tyle tylko że się wolniej nagrzewał.mały80 pisze:zostaje termostat ponieważ wygląda na to że masz cały czas otwarty obieg
cyt .no tak nie do końca bo ja miałem otwarty cały czas a ogrzewanie było jak trzeba tyle tylko że się wolniej nagrzewał.
_________________pieterb i o to właśnie mi chodziło bedzie ale wolniej jeszcze pomyślałem o tym że możesz mieć powietrze w nagrzewnicy auto uzyskuje temp. silnika ale nie ma temp. w nagrzewnicy
Dzisiaj zciągne dwa węże z nagrzewnicy i je złącze ze sobą, a nagrzewnicę przedmucham z syfu wodą po dużym ciśnieniem- może pomoże
[ Dodano: 2013-12-29, 11:47 ]
Czy ten czujnik będzie pasował?
http://allegro.pl/czujnik-wentylatora-c ... 92407.html
[ Dodano: 2013-12-29, 13:22 ]
Problem z grzaniem rozwiązany, nagrzewnica była zapowietrzona
Czy ten czujnik o którym napisałem będzie pasował bo wentylator załącza sie przy nieco ponad 80*C
Cześć
Powiem tylko od siebie że jak kupiłem auto układ chłodzenia był zalany właśnie Petrygo.Odradzam lanie tego płynu ponieważ rozkłada łączniki plastikowe.Osoba która zna się na rzeczy wytłumaczyła że bazą dla Petrygo jest pewien związek już nie pamiętam jaki który lubi rozkładać sztuczne tworzywo.Wymieniłem chłodnicę bo obżarło łączniki węży(dało się jeszcze je naciągnąć) i w sumie w końcowym etapie strzeliła,trójniki też plastikowe na szczęście ktoś wpadł na pomysł żeby je robić żeliwne oraz nagrzewnicę która rozpadła mi się w rękach po wyjęciu.Wybór padł na Dynagel 2000 który jest produkowany na całkiem innej bazie i na pewno mniej szkodzi plastikowym elementom w układzie chłodzenia.Pozdrawiam
O_o
Petrygo lał Tata do wszystkich swoich aut (dwa BMW 730, 5 Fiatów 125p, Audi 80 B2 i Peugeot 405) i nic im nie było. Ja do Audi zalałem kiedyś Borygo i mi wyżarło (dosłownie) uszczelkę pod głowicą. Od tego czasu jestem wierny Petrygo bo od kiedy na nim jeżdżę nie mam żadnych problemów. Ale dzięki za info, muszę się przyjrzeć plastikom w komorze.
kurde sam nie wiem co mam sądzić o tych płynach jednemu wyżera a drugiemu nie może to zależy od tego z czego są zrobione plastiki i węże to by musiał sprawdzić jakiś chemik żeby wypowiedzieć się na temat substancji które powodują uszkodzenia czesci gumowo metalowych. Każdy producent płynów chce żeby jego płyn był jak naj skuteczniejszy zimą i latem więc napewno kawałek tablicy Mendelejewasię w nim znajduje a nasze autka też już nie są pierwszej młodości <ok>
