[B4 2.0 ABK 115KM] Dziwne świszczenie z silnika + niskie obr
seet118
Post autor: seet118 » 09 sty 2014, 19:11
od jakiegoś czasu z moim autem dzieją się jakieś niewyobrażalne rzeczy, mianowicie auto nie chce wchodzić na obroty, na zimnym silniku dochodzi mi do max. 3000 przy czym ciśnienie oleju jest w granicach 4-5 bar. Gdy auto się już rozgrzeje ciśnienie oleju dochodzi do normalnego poziomu, lecz obroty dochodzą do max. 4500 przy czym w granicach 3000 zaczyna on okropnie świszczeć.
Proszę o porady, co z nim może być nie tak, bo nie mam bladego pojęcia.
MikiTiki
Post autor: MikiTiki » 10 sty 2014, 01:58
Nagraj filmik jak świszczy i jak się obrotek podnosi.
Jak wygląda praca silnika na wolnych obrotach? Jakieś falowania, przerywanie, cokolwiek?
Jak temperatura silnika? Trzyma 90, czy się grzeje?
Da się jechać do tych 4500Rpm normalnie czy jest jakiś słaby, zamulony lub przerywa?
Może uszczelka pod głowicą? A olej Ci ubywa?
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 10 sty 2014, 07:59
Świstanie może być przyczyna nieszczelności w dolocie. Jeśli masz 2.0 115KM czyli ABK to nieszczelność w dolocie spowoduje kulawą pracę na biegu jałowym i obniżenie mocy. Dzieje się tak z uwagi na przepływomierz który nie pokazuje faktycznej ilości powietrza jakie dostało się do silnika przez co sterownik nie daje odpowiedniej ilości paliwa. A sam świst to powód zasysania powietrza przez dziurę w układzie.
