[B3 1.8 PM 90KM] Drgania i "nurkowanie" przy rusza
Witam, mam pewien problem, taj jak w temacie drgania na biegu jałowym(momentami aż szyba w drzwiach kierowcy drga) i co ostatnio zauważyłem że przy prędkości ok 90-100 puszczając lekko gaz pojawiają się drgania na kierownicy tak jakby były one przenoszone z silnika ? Czy to może być wina poduszek silnika ? Oraz przy ruszaniu auto lekko nurkuje i dopiero idzie do przodu przy wrzucaniu 2 czy 3 jest momentami podobnie i lewarek sprawia wrażenie że chodzi na boki za bardzo czy to oznacza że do wymiany są także poduszki skrzyni biegów ? Moim zdaniem są poduchy zarówno silnika jak i skrzyni ale mogę się mylić wiec prosze o pomoc. Jeśli to poduchy to ile jest na silniku (2 ?) a ile na skrzyni (1 ?) i jakie polecacie bo ja myślałem o febi podobno dobra cena i jakość.
Pozio
witam, potrzebuje informacji jaka poduszka iidzie na przód. silnik identyczny jak w temacie, skrzynia manualna.
wiem ze po bokach są takie:
![Obrazek]()
pytanie dotyczy tej przedniej. jest to:
czy taka:
ewentualnie prosze o wrzucenie schematu zawieszenia silnika, poniewaz tych tulei jest strasznie duzo gdy podam model auta, skad wiadomo ktore wybrac? katalog podaje ze jedna idzie z tylu druga z przodu. tylko ja nie widze zeby tam gdzies z tylu szla jakas poduszka? (nie liczac tej od skrzni)..
dzieki za wszelka pomoc.
czy taka:
Pomocy
Wymieniłem dziś obie poduszki pod silnikiem i też tą pod skrzynią z nią było chyba najtrudniej, drgania z silnika jakby ustąpiły ale pojawiły się gorsze i to tym razem chyba ze skrzyni drży na każdym biegu coś szumi auto chodzi jak traktor i mam wrażenie jakby skrzynia miała zaraz stracić żywot, o co chodzi wie ktoś może czego to przyczyna pomimo wymienionej poduszki ? (dodam jeszcze że ze starą poduszką było coś takiego jak na rysunku a że z nową nie dało się tego zamontować to skręciliśmy bez czy to może mieć na to wpływ ? )
rysunek
Prosze o pomoc
rysunek
Prosze o pomoc
Miałem identycznie to samo przy wymianie poduszki od strony kierowcy dokładnie, przy wymianie elementów zawieszenia wymieniono mi poduszkę bo była zerwana, telepało całą budą aż wszystkie plastiki słyszałem, aż później sam to rozkręciłem i się okazało że niema tej tulejki, brat włożył tam dużą nakrętkę i podkładkę dużą i zastąpiło to tą tulejke i drgania zniknęły.
