[B3 1.8 PM] Nie działa na benzynie, na LPG OK! Help?
Góral
Post autor: Góral » 09 lut 2014, 20:12
mam taki problem, auto 80 B3 1.8 PM quattro.
Od pewnego czasu borykam się z problemem nierównej pracy silnika na zimnym silniku.
Otóż, gdy po całej nocy idę do auta, zapala normalnie, ale od razu zaczyna pracować nierówno, tak jakby go zalewało. Przy dodaniu gazu, od razu przerywa, chodzi nierówno.
Wystarczy, że silnik osiągnie 25'C i od tego momentu chodzi równo.
Wymiana :
- niebieskiego czujnika nic nie dała
- świece, kopułka, kable nowe oryginalne
- nowa sonda lambda
- wymiana czujnika temp. wtrysku
Auto nadal pracuje nierówno, proszę o jakieś sugestię, bo idzie się zapłakać z tym autem.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, 22:07 przez Góral, łącznie zmieniany 1 raz.
zoon02
Post autor: zoon02 » 10 lut 2014, 10:03
Witam kolego oto mój problem :
https://audi80.pl/b3-18-pm-auto-zle- ... t86766.htm
i widze że masz identyczny mi jak na razie nikt nie odpisał coś sensownego.
W środę mam wolne i umówiłem sie u mnie w Radomiu do magika od tych spraw bo już sam nie moge dać sobie z tym rady. Pewnie mnie troche skasuje ale jak zrobi to powiem CI co i jak..
[ Dodano: 2014-02-10, 10:24 ]
Mam znajomego w serwisie i mówił mi jseszcze ze w tych 80tkach lubią się popychacze sypać i zawory nie domykać na zimno ale jak tak sie dzieje u mnie po odpaleniu zaryzykowałem ze 2 razy na zimnym przełączenie na gaz wczoraj jak było +10 na dworzu i na gazie działa ok wiec raczej to odpada bo i na gazie by chodził źle.
Góral
Post autor: Góral » 10 lut 2014, 10:55
Jutro podmienię cały wtrysk, ale już powoli tracę nadzieje, zostanie jedynie komputer.
zoon02
Post autor: zoon02 » 10 lut 2014, 11:13
Kolego podmieniałem wtrysk kupiłem drugi na szrocie ale nie wiem czy nie gorszy bo membranke regulatora cisnienia paliwa dawalem swoja a samcohod działał tak samo jak wczesniej, tzn na oko tak samo wtryskiwał (rozpylał) benzynke. Poczytaj u mnie co ja zrobiłem w tym linku co wysłałem. Moze i komputer dowiem sie w srode u magika naszego miastowego., ale jeszcze podejrzewam iglice wtryskiwacza cos takiego
http://allegro.pl/bosch-wtryskiwacz-aud ... 68250.html
jak zmierzy mi jakos czas wtrysku i będzie ok to znaczy,że to leje albo za słabo rozpyla przynajmniej na moje oko.
[ Dodano: 2014-02-10, 11:18 ]
u mnie po odpaleniu działa tak dopoki lekko nie złapie temp...
Góral
Post autor: Góral » 12 lut 2014, 21:53
jutro podmieniam komputer.
zoon02
Post autor: zoon02 » 12 lut 2014, 23:47
Czekam na relacje po wymianie mam nadzieje ze bedzie ok :-D
Góral
Post autor: Góral » 19 sie 2014, 22:06
Po wymienianie silnika krokowego auto działało jak nówka, ale jedynie pół roku.
Teraz w ogóle nie działa na benzynie :D
Nie mam już sił powoli.
Teraz jest problem z odpalaniem i utrzymywaniem obrotów na benzynie.
Po wciśnięciu gazu, gaśnie, trzeba pompować aby coś chodził.
Na gazie igła nówka :D pomożecie? :D
Podmiana czujników temperatury, przepustnicy, pompy paliwa, niestety nic nie dała.
Post autor: Audi 80 Polska » 19 sie 2014, 23:40
Góral pisze:mam taki problem, auto 80 B3 1.8 PM quattro.
Nawet nie wiedziałem że było PM z quattro.
Próbowałeś odłączać akumulator przed odpalaniem?
Tyle rzeczy podmieniałeś to już ci niewiele zostało opcji, teraz może trafisz.
Sprawdź odcięcie wtrysku do pracy na gazie (zazwyczaj zewnętrzny przekaźnik ale może być wbudowany w sterownik gazu II generacji).
Góral
Post autor: Góral » 20 sie 2014, 08:04
Co najgorsze widać jak wtryskuje paliwo na benzynie :D
