[B3 1.6 PP `91r]jak sprawdzić nastawnik przepustnicy 2 ee ?
paw777
Post autor: paw777 » 22 lut 2014, 07:17
Witam mam może głupie pytanie ale kto nie pyta ten błądzi.
Jest tak że wiem co dolega mojej niuni ,jest to nastawnik przepustnicy mam takie 2 ale nie wiem czy one są prawne i tu jest moje pytanie ,czy jest możliwość ich sprawdzenia w warunkach domowych .Przejrzałem forum to jak i vw ale odpowiedzi nie znalazłem albo przeoczyłem.
Z góry dzięki za rady. :roll:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2014, 08:01 przez paw777, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Pieterb » 22 lut 2014, 07:55
paw777, _uwaga
paw777
Re: [B3 1.6 PP `91r]jak sprawdzić nastawnik przepustnicy 2 e
Post autor: paw777 » 22 lut 2014, 12:42
paw777 pisze:Witam mam może głupie pytanie ale kto nie pyta ten błądzi.
I już mam nowy problem a więc po krótkiej jeździe ok 10 km nagle się okazało że moja pewność siebie co do uszkodzenia tylko nastawnika padła na twarz , nagle moje auto postanowiło się dusić tzn. po odpaleniu chodzi ładnie obroty ok ,w momencie jak ruszam auto zdycha ,dławi się , jak już uda mi się ruszyć nie jestem w stanie przyśpieszyć ,pedał w podłodze a auto nie jedzie .
Węże podciśnienia wymienione , podstawa gaźnika nowa co to może być ?
Dzięki za pomoc
Post autor: Audi 80 Polska » 22 lut 2014, 15:20
Nastawnik można sprawdzić podając podciśnienie do wejścia podciśnienia tylko nie wiem czy nie trzeba będzie podać zasilania albo zatkać wyjście zaworu łączonego wnętrze nastawnik z atmosferą.
Tam masz kostkę z 7 pinami pierwsze dwa są od jednego zaworu dalej 3, 4, 5 to potencjometr położenia (nie podawaj na niego prądu bo spalisz) i dwa ostatnie to drugi zawór. Jeden zawór jest otwierany aby podciśnienie z kolektora wyssało powietrze z nastawnika (nastawnik się chowa) a drugi służy do wpuszczania powietrza z atmosfery (nastawnik się wysuwa).
Jeszcze na obroty i duszenie się może mieć wpływa potencjometr przepustnicy albo "przepustnica wstępna".
paw777
Post autor: paw777 » 22 lut 2014, 15:34
Dzięki aldi ale z napięciem nie będę kombinował wymienię nastawnik na pałę , potencjometr też mam ale tak jak z nastawnikiem nie wiem czy jest sprawny.
Na razie dzięki
