[80 B3 RU] Auto nie ma przyśpieszenia PROSZĘ O POMOC
krys12
Post autor: krys12 » 21 paź 2007, 23:38
witam. kupiłem B3 1,8 na gażniku a czuje się jak bym jechał maluchem .Bardzo opornie reaguje na pedał gazu jak wcisne do oporu to słychać buczenie, na każdym biegu, na postoju normalnie wchodzi na obroty . Wymieniłem świece ,sprawdziłem przewody podciśnienia , zapłon . proszę o pomoc i zgóry dziękuje.
Nie zapominaj proszę o poprawnym zgodnym z regulaminem nazywaniu tematów. Danek
Ostatnio zmieniony 24 paź 2007, 20:21 przez krys12, łącznie zmieniany 3 razy.
grzesiek.sz
Post autor: grzesiek.sz » 22 paź 2007, 08:38
Nie jestem specem ale prawdopodobnie masz coś nie tak ustawione w gaźniku
Mam taki sam silnik w b3 jak ty i nie ma problemów ze zbieraniem się a przy wyższych obrotach jest jak dla mnie nawet żwawy (przyśpieszanie na I 0-30, na II 30-70, na III 70-120)
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 22 paź 2007, 08:53
witaj ja bym zaczął od sprawdzenia ciśńieńia w cylindrach jeżeli tam jest wszystko ok to w tedy bym szukał dalej pozdrawiam :-D
Selfish
Post autor: Selfish » 22 paź 2007, 20:28
Miałem podobnie w swojej Audi wymieniłem przewody, kopułkę, palec i... NIC Niedługo potem padł mi moduł od zapłonu po jego wymianie autko dostało kopa. Nie chce być złym prorokiem ale jeśli masz możliwosć pożycz moduł od innego audi i włoż do siebie dla testu.
krys12
Post autor: krys12 » 23 paź 2007, 18:22
witam. sprawdziłem dzisiaj ciśnienie w cylindrach wszędzie jest ponad 10 .. wymieniłem przewody WN i nie wiele to pomogło. na wolnych obrotach pracuje równiutko.
[ Dodano: 2007-10-23, 19:22 ]
Może ktoś mi poradzi jak wyregulować gażnik , najlepiej z jakimś foto będę bardzo wdzięczny. A na marginesie to zaczynam wątpić w mechaników w mojej okolicy bo potrafią rozkładać tylko ręce i zwalać wine na wiek auta. Pozdrawiam
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 23 paź 2007, 19:30
W Centrum Audi jest książka Sam Naprawiam do ściągnięcia i tam jesy wszystko opisane i pokazane jak regulowac i co
krys12
Post autor: krys12 » 23 paź 2007, 19:43
Dzięki WOJTEK26 mam tą instrukcje ale ona za wiele nie pomaga jest tylko opisane jak ustawić wolne obroty i emisje spalin . Ale dzięki za odpowiedż.POZDRAWIAM
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 24 paź 2007, 11:31
Opisane jest tez ustawienie przesłony od ssania a to jest bardzo wazne i wyregulowanie przyspieszonego biegu jałowego na ssaniu
krys12
Post autor: krys12 » 24 paź 2007, 20:11
Dzisiaj byłem znowu na stacji diagnostycznej na regulacji spalin i gażnika . Efektem tego jest to że pali mi jeszcze więcej jak przedtem a jak się nie zbierał tak się nie zbiera . Nawet diagnosta stwierdził że to ciśnienie na cylindrach ponad 10 to za mało
[ Dodano: 2007-10-24, 20:19 ]
PROSZĘ POMOCY
Ostatnio zmieniony 25 paź 2007, 10:29 przez krys12, łącznie zmieniany 1 raz.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 25 paź 2007, 03:58
Cisnienie ponad 10 to jest dobre. Sprawdź czy przesłona od ssania Ci sie całkowicie otwiera i czy sie nie przycina. A powiedz masz ssanie manual czy automat
krys12
Post autor: krys12 » 25 paź 2007, 10:31
Ssanie mam ręczne a przesłone idę sprawdzić .
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 25 paź 2007, 11:18
Po wyciągnięciu ssania maksymalnie musisz popchnąć popychacz od pompki podcisnieniowej tak żeby przepustnica sie uchyliła i wtedy powinno wejść wiertło fi4 lub 3. Jeżeli jest inaczej musisz podgiąć dźignienke do podanego wymiaru. Nastepnie wcisnij ssanie i zobacz czy przepustnica górna sie całkowicie otwiera. Nastepnie odpal silnik wyciągnij ssanie otwórz tą przepustnice jak przy regulacji i sprawdx obroty silnika powinno byc około 3800. Obejrzył dokładnie książke tą Sam Naprawiam tam jest to bardzo dokładnie opisane i pokazane co podgiąć lub odgiąć.
krys12
Post autor: krys12 » 25 paź 2007, 18:34
Zrobiłem tak jak mówiłeś i było dobrze ustawione bo weszło mi wiertło 3 z niewielkim luzem ale 4 nie chciała wejść. Obroty mniej więcej 3700 /3750.
[ Dodano: 2007-10-25, 18:36 ]
Straciłem nadzieje ale dzięki za pomoc Wojtek26 .
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 25 paź 2007, 20:20
Sprawdx jeszcze czy nie masz zamienionych dysz w gaźniku lub ktos włożył inne i stąd te cyrki z moca i spalaniem. W razie czego mam gaźnik ;-)
krys12
Post autor: krys12 » 29 paź 2007, 18:52
spalanie 15l/100km i nic nie pomaga
[ Dodano: 2007-10-29, 19:18 ]
może ktoś sprzeda mi gażnik???
