[B3 1.8 PM] problem z obrotami
witam zaczeło sie tak że myslałem że walniety jest krokowiec zmieniłem na nowy noc nie dało wszystkie wężyki też nic nie pomogło podstawa wtrysku tak samo nowa sonda lambda i czujnik temp a obroty jak były wysokie tak dalej sa ma kto jakis pomysł bo juz normalnie nie wyrabiam nerwowo i przy okazji na paliwo:Pproszę o podpowiedzi
Kolego spróbuj zresetować komputer odłącz na noc akumulator i rano odpal ale przed odpaleniem wyłącz wszelkie odbiorniki prądu dmuchawy ,światła w kabinie, radio itp, i wtedy odpal na PB bez dodawania gazu nie chodzi dotąd aż włoncza się wentylatory mozliwe ze nałapał ci błedów dlatego tak trzyma obroty
