[80 coupe B3 2.0] - dławi się przy odpalaniu na zimno...
pawelzak
Post autor: pawelzak » 22 paź 2007, 14:57
Witam wszystkich,
Mam mały problem z moją audi... Po zimnej nocy ciężko odpala, właściwie po pierwszym kręceniu dławi się i gaśnie, po drugim lub trzecim razie zazwyczaj zapala bez problemu, ostatnio zauważyłem, że przy wrzuceniu na luz, obojętnie z którego biegu, potrafi "zamachać" obrotami w górę i w dół i gaśnie... Gdy jest ciepło - np w lecie - wszystko jest bez problemu. Nie wiem czy to bardziej elektryka czy wtrysk... Nie chcę dawać do elektryka nie wiedząc w czym siedzi błąd... Dodam że nie ma gazu... Czy ktoś spotkał się już może z takimi objawami ?
Dziękujęi pozdrawiam
Paweł
Ostatnio zmieniony 22 paź 2007, 15:47 przez pawelzak, łącznie zmieniany 1 raz.
whitestock
Post autor: whitestock » 22 paź 2007, 20:24
sterowanie wtryskiem-min regulator cisnienia paliwa,nie patrz na elektryka sprawdż układ zasilania paliwem
[ Dodano: 2007-10-22, 20:32 ]
a tak na marginesie symbol silnika,bo nie wiem jakie masz sterowanie :?:
pawelzak
Post autor: pawelzak » 22 paź 2007, 21:20
AAD, 2.0, 115 KM
[ Dodano: 2007-10-24, 21:24 ]
OK, na razie okazało się że mam nieszczelny dolot, czyli krótko mówiąc dziurę. :-> Załatane i zobaczymy co dalej. Gdyby okazało sie że jeszcze coś wpływa na takie zachowanie, spróbujemy to naprawić i napiszę, na pewno pomoże to innym, którzy mieli podobne problemy.
pozdrawiam
