[B4 ABK 2.0E Benzyna] wymiana rozrządu - jakie części?
Witam!
Mam prośbę do WAS forumowicze, a mianowicie potrzebuję listy części potrzebnych przy wymianie rozrządu (jakie paski i ile, jakie wałki i wile, jaka pompa wody...itp).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Do Twojego ABK?
[ Dodano: 2014-04-19, 18:55 ]
To pewnie rolka i pasek z tego co pamietam i pompa wody co prawda nie jest na rozrzadzie ale do jej wymiany trzeba go rozpiąc.Mozna wymienic jakby sam wklad pompy to wtedy obejdzie sie bez rozpinania rozrzadu.Z tego co mi swita to tam sruby od obudowy jakos pod pasek podchodzą.Polecam Ine np,pompe nawet aquaplusa.Niech mnie ktos poprawi co do tej pompy jak sie myle.
koziolmc60
- Audi 80 Klub
- Francis1982
- elektronic
- Imię: Wiesław
- Francis1982
OnlineJarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Dokładnie to jest tak jedna śruba jest pod zębatka koła pośredniego i nie idzie rozpiąć polowe pompy na samochodzie bez ściągania tego koła. Z drugiej strony kiedy ściągamy całą pompę przeszkadza alternator,pompa wspomagania i węże i potem mamy miłe zaskoczenie bo jak wymieniamy połówkę to pewnie obudowa pompy przyłącza węży jest wyżarta że ponowne uszczelnienie tego graniczy z cudem.luk448 pisze:a nie przypadkiem gdy wymieniasz sam rdzen pompy wody to nie musisz rozpinac rozrzadu a kiedy wymieniasz cala pompe wody wraz z obudowa to czasem rozrzad nie przeszkadza w odkreceniu srub?Nie pamietam dokladnie
- Francis1982
No ale ja piszę o wersji (wg mnie jedynej wygodnej ) gdzie lepiej chyba zdjąć alternator, pompę wspomagania, i taki jakby wspornik, który przykrywa ową pompę. Toż to normalne, że aby wymienić pompę wody trzeba nieco więcej rozkręcić.
W sumie nie wiem nawet skąd komuś przyszedł do głowy pomysł wymiany pompy wody jak to broszka TDI i to nowszych bo w 1Z z tego co widzę też można wymienić bez rozrządu.
Raz ktoś coś powiedział o innym silniku i się zaczęło. Żeby to chociaż na wspólnym pasku latało to i owszem.
Jak ktoś nie chce wydawać kasę na książkę Audo 80 "Sam naprawiam" (był to mój pierwszy zakup po mojej byłej zielonej ABK <ok> ) to jest dział Audi Centrum i dział download a tam pdf lub screeny z tej książki. Zresztą inne działy również godne uwagi...
