[B4 2.0 ABK] Dziwna praca obr przy wciśnięciu szprzęgła
AUDI;*
Post autor: AUDI;* » 06 maja 2014, 23:02
Po wymianie przepływki,gumy przepłwki,parownika NÓWKI landi renzo,silniczka krokowego,kabli,kopułki,palca,świec BERU Auto chodzi pięknie jest tylko małe,ale.... :( gdy schodzi z obrotów np przy wrzuceniu na luz,albo "przygazowańiu" obr nie zatrzymują na 900 tylko spadają na 500,400 podskakują na 1800 i dop płynnie na 900 co jest kur...de grane!!!?? czasami mało nie zgaśnie jak obr spadają bo bywa że to nie jest 500,400 bywa że i 300obr :( nie mam pomysłów :( już nie wiem co zrobić.
Drażni mnie to!! Każdy mówi że coś mam popsute,ale nikt nie potrafi zlokalizować przyczyny. Królestwo za zdiagnozowanie problemu <piwo>
dodam że po nocy gdy odpalam,nie odpala tak że cyk i równo mówimy cały czas o PB!! tylko odpalam,dziwnie zatrzęsie autem jak by nie na wszystkie gary(ale pali na dotyk nie było nigdy problemu) obr 800 dosłownie sekundę dwie takie są i raptownie same na 1100np i tak przez chwile trzyma kilka minut zauważyłem że wtedy łoi duuużo benzyny Sonda Lambda wymieniana nie pomogło.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 07 maja 2014, 12:02
Przyklejony jest na górze jeden temat na temat ABK.
Według mnie do kontroli ustawienie silnika oraz zapłon. Potem można się przyjrzeć sondzie.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 07 maja 2014, 12:10
nadal szukaj nieszczelności- rozbieraj dolot i odmy raz jeszcze i szukaj.
AUDI;*
Dziwne obr
Post autor: AUDI;* » 07 maja 2014, 13:34
No właśnie spr co tylko możliwe odnośnie szczelności każdy przewód każdy wężyk jak widziałem coś pękniętego (były takie) wymieniłem,nie powiem bo spalanie np czy dynamika jazdy baaardzo się poprawiła !!! Idzie jak zły :),ale.... :( te obr coś go boli nadal. na vagu były dwa błędy sonda i coś jeszcze już nie pamiętam wykasowane,nadal to samo.
Bardzo mnie zastanawia to co się dzieje po nocy że odpala dziwnie przez 2sek trzęście silnikiem obr 800 i i raptownie na 1100 i praca równa,ale jak przygazuje nie spadają na 900 tylko 300,400 odbijają się na 1800 i dop płynnie 900 czasami zatrzymują się na 1000 na 1100,czasami na 900 gdy ciepły 900.
Francis 1982 co masz na myśli pisząc ust silnika?
Krokowy kupiłem drugi,myślę może coś z nim nie tak w benz na noc nie pomogło :(
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 07 maja 2014, 13:57
Rozrząd i zapłon.
https://audi80.pl/b4-20e-abk-ustawia ... 533,15.htm
Plus przekaźnik 30 do przelutowania
[ Dodano: 2014-05-07, 14:02 ]
No i po benzynie obowiązkowo go nasmaruj. Nim z odmy pójdą opary może się coś zestrugać i trwale uszkodzić.
