Znikajacy olej? [2.0 16v ACE LPG]
c-l-s
Post autor: c-l-s » 08 maja 2014, 14:14
[2.0 16v ACE LPG]
według naklejki olej był wymieniany w tym roku na przebiegu 312670 od wymiany zrobione jest ~2200km i poziom oleju na bagnecie jest poniżej minimum kontrolka ciśnienia oleju jeszcze sie nie swiecie
narazie samochód w moich rekach stoi wiecej w garazu nad kanałem niz jezdzi:) wymiana skrzyni itp itd
nigdzie nie widać wycieków oleju ,chyba...
na skrzyni cos sie zbiera(od góry) jakas ciecz ale jest to w miejscu nad rozdzielaczem zapłonu i prawdopodobnie kapie to z maglownicy przy skrecaniu
silnik ma instalacje gazową
zadko kiedy trzyma równe obroty tak 50/50 niezależnie czy gaz czy benzyna nawet na gazie lepiej
albo ma za małe obroty ze po odpaleniu zaraz zgaśnie albo jak złapie to nie spadaja ponizej 2000
do tego czasem trzeba krecic nonstop 20 sekund bez oznak zycia i nagle łapie
silniczek krokowy czysty ,swiece nowe , filtr powietrza tez
ta cała klapa spietrzajaca czy jak to sie zwie w rozdzielaczu jest ok nie pogieta nie zawadza i ustawiona tak jak powinna byc
dodam ze silnik pali około 11-13 gazu(zrobiłem 1300km na 160litrach) jest nawet zwawy :) i w sumie nie widzę różnicy w mocy benzyna -gaz i co najważniejsze silnik nie KOPCI
czy przyczyna lezy po stronie mechanicznej silnika a moze po prostu było wlane za mało oleju??
Ostatnio zmieniony 10 maja 2014, 20:04 przez c-l-s, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: Pieterb » 08 maja 2014, 19:07
c-l-s, na początek _uwaga
Olej sam nie znika :-P są trzy możliwości:
1 za mało było nalane od początku
2 uszczelniacze zaworowe do du..
3 pierścienie lekko już puszczają
Ale bardziej bym się skłaniał ku pierwszym dwóch opcjach.
Uzupełnij poziom oleju pojeździj trochę i sprawdź to sam.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 08 maja 2014, 19:12
Umyj silnik do czysta, uzupełnij płyny i oleje do odpowiedniego poziomu , jeździj i obserwuj. :-)
c-l-s
Post autor: c-l-s » 09 maja 2014, 00:40
jaka ilosc oleju wchodzi do tego silnika 2.0 16v ACE
wolał bym zeby to nie była usterka tylko głupota tego co lał olej
jakie uszcelniacze kupic czy sa to jakies dedykowane do konkretnych silników(srednic zaworów)
czy moze uniwersalne
Post autor: Audi 80 Polska » 09 maja 2014, 00:50
c-l-s pisze:jakie uszcelniacze kupic i gdzie bo nigdzie na necie nie widze czy sa to jakies dedykowane do konkretnych silników(srednic zaworów)
Są do średnic. Patrząc w etce to masz 7mm numer oryginału 027109675
tu w katalogu: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 9/1601722/
dane do zalogowania aby zobaczyć obrazek możesz wziąć stad: http://bugmenot.com/view/vagcat.com
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 09 maja 2014, 08:10
W moim ABKu jak olej znikam to mialem uszczelniacze zaworowe do wymiany ale to tez mi kopcila jak sie wiecej na obrotach dalo albo w korku jak temperatura podskoczyla. Po wymianie uszczelniaczy bez sciagania glowicy problemu juz nie ma. Mniej wiecej rok temu bylo to robione i na szczescie nie musialem jeszcze dolewac oleju.
c-l-s
Post autor: c-l-s » 10 maja 2014, 20:07
mi nie kopci
czy zimna czy goraca poprostu idzie chmukra smrodu bo gaz ale nie widac dymu nawet przy 6000 :)
aha i jescze jedno cos dziwnie mało jest płynu do chłodnicy, musze dolac ,zaznaczyc mazakiem i sprawdzic czy ubywa :-/
