[B4 2.0 ABT] Chłodnica wody do wersji z klimatyzacją
Miałem ostatnio stłuczkę i coś pękło w chłodnicy bo cieknie. O dziwo chłodnica klimy trzyma choć lekko wygięta . Nam pytanko w związku z tą chłodnicą . Jaką chłodnicę mam kupić ? Czy w wersji z klimą idzie inna chłodnica ? Jeszcze jej nie wymontowałem więc może da się ją naprawić. Cieknie gdzieś na dole .Znalazłem na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=42 ... d00be2ff62 , ale chyba się nie nadaje. Poza tym proszę o pomoc w zakresie wymontowania .Czy bez kanału da się ja wymontować i od czego zacząć . Dzięki wszystkim z góry.
Witam. Niedawno wymieniałem kupiłem termoteca i ta co wstawiles z linku nie pasuje do auta z klima (mam klime) wsyztskie podlaczenia węzów oraz czujnik który załącza wentylatory musza byc po jednej stronie po lewo. Demontaz banał spuszczasz płyn i dalej tak jak koledzy wyzej napisali. Mi moja nowa nie pasowala w uchwyty musiałem troche porzezbic i siedzi na miejscu. Moja rada przy zalewaniu układu płynem zeby bylo mniej odpowietrzania prawie wogole zdejmij lewy (stojac przodem do pojazdu)wąż idacy do nagrzewnicy (powrotny) odkrec korek zbiorniczka i wlewaj tym węzem wode dopoki nie wypełni zbiorniczka odpal fure i prawie wgołe wedy nie jest zapowietrzony
pozdrawiam
Dzięki panowie .Wyrwałem ta starą chłodnice (bo nie można tego inaczej nazwać) , trochę kłopotów , bo nie chciałem rozkręcać chłodnicy klimy.Ciekawe jak wejdzie nowa ??? W poniedziałek zdecyduję gdzie kupić nową ( ok 100 zł na allegro) .Trochę podprostowałem chłodnicę od klimy i wygląda ,że trzyma....Stara chlodnica wody miała ślady przecieków już starych , więc i tak to mnie by nie minęło. Napiszę w przyszłym tygodniu jak mi poszło...
[ Dodano: 2014-07-05, 08:50 ]
Wszystko na miejscu i działa.Chłodnica nie bardzo pasowała do tych uchwytów z chłodnicy klimy.Musiałem trochę podocinać , ale to nie był problem.Dzięki wszystkim za pomoc ...
Witam Panowie
Wczoraj zauważyłem, że w tej części chłodnicy gdzie idą węże do niej zauważyłem wycieki (ta część chłodnicy z tworzywa sztucznego. Wykluczyłem wyciek spod węży a opaski są prawidłowo założone. Z króćców chłodnicy nie leci. Czy to oznacza wymianę chłodnicy? Jeśli tak to jak ją krok po kroku odkręcić i wymienić. Nadmienię że mam wersję z klimą i nie chce jej rozszczelnić.
skibi
[ Dodano: 2014-09-20, 19:09 ]
Panowie
Dzisiaj próbowałem wymienić chłodnice wody do wersji z klimą i napotkałem niestety na kilka przeszkód. Dochodząc do momentu odkręcenia jej a nie bylo latwo ponieważ najpierw są wsporniki do chlodnicy z klimą i problem z dostaniem sie do śrub. Ale gdy udało mi się jakość dojść do odkręcenia jej niestety nie moglem jej za nic wyciągnąć. Zawadzała albo o czujnik do kilmy albo z lewej strony od kierowcy o wspornik czołowy tam gdzie reflektor. W końcu się poddałem i złożyłem i chyba pojade do mechanika na wymianę. Ale Panowe jak ją wyciągnąć dokładnie i co trzeba jeszcze poodkręcać. Ponawiam prośbę o opis demontażu chłodnicy wody do wesrsji z klimą silnik ABT, być może wtedy udałoby mi się zaoszczędzić na mechaniku
skibi
Panowie
