[B4 2.0 ABT] wyciek oleju
Jahre94
Post autor: Jahre94 » 25 cze 2014, 17:57
Witam mam taki problem, cieknie olej z tego miejsca co jest zaznaczone na zdjęciu czarna strzałką(a jeśli klikniecie na zdjęcie będzie zielona strzałka :-) ). Jeśli moglibyście poradzić, czy tą część się wymienia całą, czy tylko uszczelnienie i jak się to fachowo nazywa. Za wszelką pomoc Wielkie Dzięki ;-)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 19:58 przez Jahre94, łącznie zmieniany 1 raz.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 25 cze 2014, 18:12
kolego jak weźmiesz wyciągniesz zawlecze i wyciągniesz ten wężyk plastikowy to tam masz uszczelkę oring możne go nie ma i zobaczy czy nie jest przepchana ta rurka bo to jest odpowietrzenie wału korbowego
Jahre94
Post autor: Jahre94 » 25 cze 2014, 20:20
Dzieki ;-)
Post autor: Pieterb » 25 cze 2014, 20:35
Jahre94, ta odma jest tak jakby klejona z dwóch części więc może też ciec na łączeniu, tak było w moim przypadku.
Jahre94
Post autor: Jahre94 » 25 cze 2014, 20:46
Aha ok dzięki na pewno się jej przyjże ;-)
