[B4 2.0 ABT] Na benzynie szwankuje na gazie wariuje
Od razu przepraszam jezeli to nie ten dzial ale to moj pierwszy post a nigdzie nie moge znalesc rozwiazania. Jak wyglada problem. Po odpaleniu na benzynie chodzi dobrze tylko przy dodawaniu gazu nie zawsze zalapie bo jest silnik krokowy do wymiany. Jak juz przelacze na gaz to zanim sie rozgrzeje jest ok ale jak jest cieply to na 2 i 3 biegu szarpie, przerywa albo wogole nie jedzie czasami gasnie, a czasami jedzie bez oporow. Jak przelacze na benzyne to dopiero jak wcisne pedal do polowy to dostaje paliwa i jedzie bez przeszkod ale kiedy chce trzymac w jednej pozycji to wtedy nie dostaje paliwa. Ktos moze mial podobny problem albo wie o co chodzi?
