Witam serdecznie, bylem dzisiaj na miescie samochod chodzil jak nalezy jednak po zgaszeniu mial problem z zapaleniem, po jakims czasie krecenia odpalil. Po odpaleniu w czasie jazdy wszystko bylo ok. Przyjechalem do domu i chcialem zapalic go jezcze raz jednak w tym momencie wcale nie odpala na benzynie ani na gazie. Przestaly tez dzialac wskazniki poziomu paliwa oraz wskaznik temperatury silnika.
Sprawdzalem bezpieczniki wszystko ok. Benzyna oraz gaz sa.
Dziwna sprawa w czasie jazdy wszystko bylo ok tylko raz mial ciezko zapalic oraz po zgaszeniu juz nie odpala.
Moze to bedzie przydatne podczas krecenia rozrusznikiem przygasaja kontrolki od ladowania i cisnienia oleju.
Nigdy wczesniej nie mialem takiego problemu.
[b4 ABT]Nie chce odpalić
- jacek199315
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Jeśli przygasają kontrolki to możesz posprawdzać masę. A czy zalewa się paliwem czy gazem czy w ogóle. Najpierw sprawdź czy w ogóle jest iskra. Zdejmij kabel z jednej świecy i albo załóż inną i przytul do głowicy żeby zobaczyć iskrę albo zakładaj powoli przewód na świecę podczas kręcenia rozrusznikiem. Jak będzie strzelać albo jak będziesz widział iskrę to trzeba się będzie przyjrzeć dodawaniu paliwa. Możesz też sprawdzić miernikiem czy jest napięcie podawane na cewkę. Gdybyś miał możliwość podpiąć się pod kompa bo masz obd1 złącze to możesz sprawdzić czy nie jest to halotron. Powiem że nie myślałem że może on stopniowo padać (2 dni wcześniej na zlocie wykazał błąd) po czym najzwyczajniej padł i nie podawał iskry na świece. Jak to wszystko sprawdzisz i okaże się że działa trzeba się będzie przyjrzeć podawaniu paliwa. W momencie kiedy masz założony gaz to wiadomo że odcięcia paliwa jak i zawory gazu sterowane są napięciami i tam bedzie trzeba szukać, ale to potem.
[ Dodano: 2014-08-22, 10:46 ]
Co do zalewania gazem. Kolega Aldi wspomniał.
Rano podejdź do auta z łatwopalnym dezodorantem i dmuchnij mu w gaźnik przez wlot. Jeśli odpali to jak Aldi mówił, zalewa się.
