Jak w temacie mam problem z Audikiem. Chodzi o to że gdy rano jade do pracy silnik na benzynie strasznie szarpie w podanym zakresie obrotów- po przełączeniu na LPG problemu nie ma (więc wykluczam świece, kable itp) Myślałem o problemach z pompą lub filtrem, ale z kolej jak postoi na słońcu- tj. jak wracam z pracy problem nie występuje. Jakieś pomysły ?
						[1.8 PM B3] szarpie na zimnym w przedziale 2-3 tyś obrotów
				Baldys1990
 - Imię: Andrzej Cz
 - Nadwozie: Sedan quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
				Baldys1990
Miałem to samo w lato było ok w zime lub gdy temeratura spada poniżej 5 stopni robi cuda. pobaw się z czujnikiem 2 pinowym na krucicu wychodzacym z silnika są 2 obok siebie pierwszy 3 pinowy jest od licznika i stanu temperatury, drugi podobno od pracy silnika na zimnym silnniku w sklepach życzę ci powodzenia z kupnem. Cena zaczyna się od 20zł do 70zł kupowałem pokolej i nic nie dawało znalazłem dopiero na szrocie dobry czujnik i problemu nie ma. Sprawdz jeszcze czy nie robi Ci sie masełko na odmie (nazywam odmę ten węzyk który wychodzi z silnika na filtr powietrza) może też tak być że masz już filtr powietrza od masełka i dostaje oleju. Na szrocie zapłaciłem za czujnik 10zł
