[B4 2.0 ABK] raz odpala raz nie
Łuki88
Post autor: Łuki88 » 10 wrz 2014, 03:07
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy i nie do końca wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam post wiec z gory prosze o wybaczenie ;) do rzeczy: niedawno kupilem sobie B4 Avant 2,0 115KM z 93 roku z czteroletnim gazem, od razu oddałem autko do mechaniora na wymiane rozrzadu. Czytałem podobne posty dlaczego moze nie odpalac jednek u mnie problem chyba nie lezy w rozrzadzie zaplonie ani kablach poniewaz w ciagu dnia auto odpala i jezdzi bez problemu a rano kiedy wstaje do pracy silnik nawet nie zagada i podobnie jest wieczorem kiedy wracam z drugiej zmiany. czy wina lezy w wilgoci z rosy czy moze chodzi o temperature a moze jeszcze cos innego. Prosze o pomoc, jesli ktoś poda w mailu nr zadzwonie. Dzieki wielki
Post autor: Pieterb » 10 wrz 2014, 08:09
Łuki88, dział dobry ale powiem że tytuł troszkę nie tego bo wychodzi na to że nie odpala Ci jak jest zimny, czyż nie :?: to po pierwsze, po drugie to podobne tematy już były i nie ty pierwszy masz z tym problem więc radziłbym poszukać i poczytać.
Jak dla mnie to może być coś z czujnikiem temperatury do ecu(na forum są posty jak go sprawdzić), nie wiem jak masz możliwość to można by podpiąć pod kompa i zobaczyć jaką temp widzi komp w danym momencie.
