[B4 ABT+Elpigaz] Ciężko odpala zimny c.d.
madazaw
Post autor: madazaw » 01 lis 2007, 12:10
No i to było tak...samochodzik ciężko odpalał zimny, a jak już odpalił to nim telepało jak pijaczynką pod monopolowym. Po wymianie nastawnika, sprawdzeniu okablowania, bezpieczników i wielu innych, a także wymianie ECU jest trochę lepiej. Tzn, jak zapali to już nim nie telepie. Elegancko wskakuje na 1200 obrotów i słychać tylko szum sparciałych pasków od osprzętu i przedmuch na ostatnim tłumiku. Lalka. Ale jest jedno 'ale'. Nadal zapala ciężko. Po tych wszystkich zabawach z elekrtoniką zacząłem zastanawiać sie nad systemem doprowadzania paliwa. Na mój łeb (a biorę to wszystko na logikę) to w tym może być problem. Bo akcja jest tego typu. Auto stoi całą noc, przychodzę, męczę go, zapala. Zgaszę go po 3 sekundach. Zaczekam np.1 minutę. Odpalam znowu. Zapala lepiej. Jak jest ciepły po jakimś dystansie zapala od ręki i bzyczy jak pszczółeczka. Od czego zacząć sprawdzanie. Moja intuicja podpowiadami mi że od końca, czyli:
1) Czy pompka w zbiorniku jest ok. I teraz potrzebuję pomocy. W którym momencie sie ona załącza, gdzie ma i jak go sprawdzić ten osławiony przekaźnik. Czy pracuje po przekręceniu zapłonu czy dopiero po uruchomieniu rozrusznika. Jak dokłądnie sprawdzićciśnienie paliwa (zaznaczam że moj ekwipunek nie obejmuje tego cuda które jest na obrazku w Autodacie:)
2)Filtr paliwa. Jest nowy, dobrze zamontowany, pomijamy.
3)przewody są raczej drożne, bo Audi nie stęka nic jak chce z niego coś wydusić na benzynie. Ogólnie jest rakietą na tym drogocennym płynie (zarówno gdy silnik jest ciepły i zimny). Dalej
4) Dochodzimy du tego "cudownego" urządzenia wtryskowego firmy Bosch. Paliwko wchodzi do niego przez metalową rurkę (obok jest druga powrotna) i co sie z nim wtedy dzieje? Poczytałęm pomyślałem. Jest regulator ciśnienia paliwa, który ma za zadanie utrzymywać stałe ciśnienie (chyba w całym układzie ???) i niwelować skoki napięcia, które mogły by zmniejszać wydajność pompki i układu (dobrze to pojmuję?). Jak sprawdzić ten regulator. To jest chyba ten mały kosmodrom na "szczycie wtrysku" przykręcony na cztery bodajrze małe śrubki. Według teori podręcznikowej on dba o ciśnienie podczas pracy auta, a także zapobiego cofaniu sie paliwka do zbiornika, utrzymując jakieś tam dziwnie nazwanie ciśnienie... I tu dopatruję sie problemu. Audi stoi całą noc w zimnym i ciemnym garażu, jest smutny i czeka aż ok 7 rano pojedzie do pracy. Przez tę noc paliwko powoli i po trochu wraca do zbiornika. Rankiem, zanim znowu pompka napompuje cały układ mija chwila (kręcenia rozrusznikiem) i audi nie chce ładnie zagadać. Może tak być?
5)z całego kładu podróży paliwa został tylko wtryskiwacz. To ten mały (u mnie niebieski)bobek w czapce z daszkiem w postacie czyjnika zasysanego powietrza. Jak dobrać sie do niego żeby sprawdzić czy mu nie cieknie nic do przepustnicy gdy wszystko jest powyłączane i audi śpi w garażu? Wyczytałem gdzieś coś że trzeba zwrócić uwagę na jakieś kropeli paliwka (czy sie nie wydostają) a nawet tak chyba była określona ilość? Dobrze to rozumiem?
I takie moje małe końcowe spostrzeżenia i zapytania.
a) Czy możliwe jest że auto źle zapali jeśli przez nieszczelne uszczelniacze zaworowe do komory spalania przez noc przecieknie trochę oleju silnikowego (brak niebieskiego dymu przy odpaleniu, jest tylko trochę czarnego), ale oleju trochę pobiera.
b)Czy czarny dymek z rana oznacza zalewanie świec przy trudnym rozruchu->przedostawaniu sie do kolektora dolotowego pewnej ilości paliwa przez niszczelny wtryskiwacz? A może to jest powód trudnego rozruchu, zalewanie świec.
No już sam sie wiem. Jak coś pominąłem to proszę o poprawki. Czekam na pomysły i "złote rady". Rzecz ogranicza sie do kilku sekund potrzymania rozrusznika, ale nieziemsko mnie denerwuje. Moje poprzednie B3 1.6D przy minus 20'C zapalało ładniej niż to B4 z dwulitrowym benzyniakiem.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 01 lis 2007, 12:58
Pompa paliwa powinna dawać ciśnienie od0.8 do 1.2 atm na przewodzie zasilającym i ciśnienie powinno być w miarę stabilne.Pompa powinna się włączać na chwilę po przekręceniu kluczyka na zapłon i później powinna chodzić cały czas po dczas kręcenia rozrusznikiem.
Jeżeli nie trzymałby ciśnienia paliwa po nocy to np. trzykrotne właćzenie zapłonu powinno pomóc w rozruchu. W regulatorze ciśnienia jest membrana z sprężyną gdyby była uszkodzona membrana to paliwo by się lało przez tą dziurkę na obudowie regulatora natomiast jakby byłe pęknięta sprężyna to ciśnienie paliwa będzie za niskie i powinien wtedy być słaby bądz wcale nie odpalać.
A jak jest z czujnikiem temperatury może on cały czas coś miesza. Robiłeś reset ECU i np. jeździłeś ze dwa dni na samej benzynie? Jeśnie to zrób to może przyczyna jest w instalacji gazowej. Jakie jest ciśnienie sprężania może za niskie i też będą utrudnione rozruchy. Jest tego jeszcze dużo ale to są moim zdaniem najistotniejsze rzeczy do sprawdzenia.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 01 lis 2007, 22:04
madazaw, no właśnie. Najpierw zrób reset ECU. Po założeniu nowego kompa nie robiliśmy adaptacji i ECU mogło sobie zmodyfikować mapy "pod gazunek". Poza tym nie wiemy jeszcze (nie było kiedy sprawdzić) czy emulacja sondy jest dobrze ustawiona, bo jeśli jest na przebieg albo odłączona to nie ma szans na poprawną pracę na benzynie. Jak się jutro uporam ze swoim obrotkiem to podlecę do Ciebie z VAG-iem - koło 17:00 może być? - i sprawdzimy czy ECU w dalszym ciągu rejestruje błąd TPS-u (pamiętasz, że był taki wpisany) jeśli tak to to również może być przyczyną Twoich problemów. Sprawdzimy też (jak się uda podpiąć) tą emulację. Czarny dymek to objaw za bogatej mieszanki. Najważniejsze, że główny problem został rozwiązany :-D .
madazaw
Post autor: madazaw » 01 lis 2007, 22:45
ok, ja będę u siebie na pewno do 18, a jak bedą ludzie to i dłużej. W ciągu dnia zrobię reset. Tylko jedno, z tym resetem. Mogę teraz iść do garażu odłączyć aku i zostawić go tak na noc. i tak. Rano podłączyć spowrotem i od razu ruszyć w trasę. Będzie dobrze czy nie. Tak będzie najbardziej wychłodzony, bo w ciągu dnia to on raczej nie stygnie. Odp
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 01 lis 2007, 22:54
Nie do końca. Oczywiście możesz go odłączyć teraz ale , po odpaleniu musisz poczekać aż silnik nagrzeje się do normalnej temp. pracy. Następnie go zgasić i dopiero po ponownym odpaleniu możesz jechać. Oczywiście wszystko bez przełączania na gaz, dotykania przepustnicy itd.
madazaw
Post autor: madazaw » 01 lis 2007, 22:59
Aaaa, no widzisz, a ja go zawsze resetowałem w pośpiechu, żeby szybciej sie nagżał były przygazówki i jazda od razu bo tak najlepiej łapie temperaturę. OK, ale zrobie tak jak mówisz, poczekam jutro aż wystygnie i dopiero na spokojnie go zaadoptuje. Na moją głowę to mi pozostają tylko 2 rzeczy bo cały dziś dzień czytam i studiuje o tym wynalazku Bosch jakim jest mono motronic. Usterka w zasilaniu paliwkiem albo padnięty czujnik temperatury powietrza.
ok, kończe i pozdrawiam
