[B4 1.6 ADA] pomocy nieodpala...
meentor88
Post autor: meentor88 » 06 paź 2014, 15:34
Witam niedawno wrocilem do kraju autko stalo w garazu po wlozeniu akumulatora wsio igielka chodzilo bez problemu az tu nagle po 4 dniach pojechalem do sklepu doslownie 1,5 km wsiadam do autka i kaplica nieodpali kreci i nic ani na gazie ani na benzynie. Sprawdzalem swiece cewke kkable bezpieczniki wszystko wyglada na 1 rzut oka ok. Gaz i benzyna jest jedyna rzecz jaka mnie martwi to to ze nawet po katowaniu rozrusznika niesmierdzi ani gazem ani benzyna jeszcze niestety niepodlaczalem pod kompa zrobie to dzis pod wieczor. Moze macie jakies pomysly co to moglo by byc?
Post autor: Audi 80 Polska » 06 paź 2014, 21:29
Jak nie ma iskry, wtrysku ani pompa paliwa nie pracuje na rozruszniku to musi być czujnik położenia wału. A po włączeniu zapłonu pompka paliwa załącza się na chwilę? Pompka załącza się przy kręceniu rozrusznikiem?
Pamiętaj że w silniku ADA oprócz czujnika halla w aparacie jest też indukcyjny czujnik położenia wału umieszczony w bloku w okolicy filtra oleju. Silnik odpali bez halla ale bez indukcyjnego - nie.
Nie wiem czy jeszcze w silniku ADA jest tak że na zgaszonym zawsze pokazuje błąd czujnika halla.
