[B4 ABK 2.0 E] Przyspieszacz zapłonu Brak mocy
Mam taki problem, moje audi od jakiegoś czasu nie ma mocy dobrze ciągnie z dolnych obrotów, czuć również jak otwiera sie druga przepustnica, ale jak na 115 km powinien mieć kopa, dodam tak że od 3,5 tys. obrotów zachowuje się jak by miał 60 koni, fakt faktem jechałem ostatnio ponad 200 czyli zapchany katalizator odpada Myślałem że to czujnik halla albo przyspieszacz zapłonu, w poniedziałek jadę na ustawienie zapłonu na lampę czy ktoś może mi powiedzieć czego auto zachowuje sie ja wół na wyższych obrotach ? Dodam że na lpg idzie lepiej niż na 98
Drugie pytanie To niech mi ktoś powie gdzie znajduje się przyspieszacz u mnie dołączam zdjęcie silinika:)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 5dcc35827c
Druga spraw to Ciekawi mnie co to jest za urządzenie również proszę o pomoc dwa zdjęcia.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 5faf1f3771
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 2cb936cba7
Dziękuję bardzo za pomocne posty.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2014, 12:28 przez drykusss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Damian80b4LDZ
Tak tylko czy to wina przepływomierza ?
[ Dodano: 2014-10-18, 08:45 ]
Panowie dziś aby wstałem, od razu poszedłem zobaczyć przepływomierz bardzo ale to bardzo delikatnie się przyciera jak wraca. Czy powinienem zakupić drugi?
Ustawie zapłon na lampę przepływomierz wymienię, katalizator chyba zostawię
Filtry powietrza mam wymienione więc z powietrzem sprawa załatwiona.
A jak to wygląda jeżeli chodzi o przyspieszenie zapłonu czy to też podlega regulacji ?
[ Dodano: 2014-10-18, 09:19 ]
Czy jest możliwość naprawy przepływomierza jutro wstawię fotki jak to wygląda.
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Jak najbardziej, sporo osób naprawia: https://audi80.pl/b4-abk-nie-boj-sie ... t15251.htmdrykusss pisze: Czy jest możliwość naprawy przepływomierza jutro wstawię fotki jak to wygląda.
Albo jeszcze przerabiają przepływomierze od 80tki TDI na przepływomierzu boscha, chyba wsadza się elektronikę od przepływki ABK. Przepływomierz boscha od TDI można kupić na allegro już za 50zł.
Kolejna sprawa że po naprawie trzeba sprawdzić działanie przepływomierz i ewentualnie skorygować naciąg sprężyny. Najlepiej to zrobić obserwując wartości w blokach pamiarowych na vagu. Ewentualnie sprawdzać napięcie na wtyczce przepływomierza podczas pracy silnika.
Do ABK są drogie bo jest duży popyt przez niszczenie przez wystrzały gazu na mikserze a do innych aut praktycznie nie schodzą.
Najlepiej przed wymianą doprowadź układ zapłonowy i podawania gazu do perfekcji bo znów ci wystrzał zniszczy. Zapomnij też o odpalaniu zimnego silnika na gazie oraz wypalaniu gazu z butli do zera.
Co do ustawiania zapłonu w ABK to jest cały temat, bo poprawne ustawienie nie jest tak proste jak w innych silnikach: https://audi80.pl/abk-b-4-ustawienie ... vt7816.htm
Ostatnio zmieniony 18 paź 2014, 09:41 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
drykusss, zastosuj tag [] w temacie _uwaga
Niestety ale przez kolejny miesiąc lub coś koło tego nie mam wolnej nawet niedzieli
nie chwaląc się ale ja właśnie rozgryzłem swojego ABK a wszystko dzięki temu forum <ok> choć nie jestem magikiem i nawet nie mechanikiem.drykusss pisze:Czy może jest jakiś człowiek magik który o 80 wie prawie wszystko z województwa lubelskiegoi ma wolną niedzielę?
