[ABK] Bicie dolnego koła pasowego rozrzadu i pozostałych.
masteretsam
Post autor: masteretsam » 21 paź 2014, 13:16
Witam, od niedawna mam problem nie wiadomo skad taki, ze dolne kolo pasowe od rozrzadu ma lekkie bicie tyle, ze do niego sa mocowane nastepne wieksze kola i na tych bicie jest juz całkiem spore na tyle, ze na niskich obrotach słychac lekkie piski pasków. Pytanie takie czy cos sie moze od tego stac i jaki jest poziom trudnosci naprawy takiego czegos.
JARASACKI
Post autor: JARASACKI » 21 paź 2014, 16:15
Tłumik drgań na wale korbowym pewnie,
Sprawdz czy dokręcona śruba jest dobrze ,czy tłumik drgan cały jest?
masteretsam
Post autor: masteretsam » 21 paź 2014, 20:23
sruba jest dokrecona, co do tłumka drgan to nie widziałem tam nic co mogło by nim byc, nie wiem nawet jak on powinien wygladac
andi77
Post autor: andi77 » 21 paź 2014, 21:03
masteretsam pisze:co do tłumka drgan to nie widziałem tam nic co mogło by nim byc, nie wiem nawet jak on powinien wygladac
<ok>
masteretsam
Post autor: masteretsam » 22 paź 2014, 05:53
a takie coś... nie mam tego :) jak dobrze widze to kolo pasowe do alternatora, moje jest całe blaszane do niego jest mocowane kolo podobne do tego ze zdjecia ale, nie ma tam zadnego tłumika tylko wychodza 4 sruby na których jest mocowane kolejne kolo do klimatyzacji składajace sie z takich blaszanych dysków. Czyli ogołem rzecz biorac trzeba nabyc ten tłumik? tylko ze nie widze takigo czegos na allegro do 2.0
Online
Post autor: Jarewa » 22 paź 2014, 14:45
Jeżeli od pompy wody i wspomagania tez lata. To nie wina tłumika drgań. Chyba że auto miało dzwona to i koła wygięło. Ale jak mówisz że i koło rozrządu bije to prawdopodobnie coś tam musi być i od tego się zaczyna bicie.
Wszystkie koła ABT/ABK mają to widocznie mało zaglądałeś.
masteretsam
Post autor: masteretsam » 22 paź 2014, 15:21
miałem przygode z dzikiem ale tam nic nie sie nie stało wtedy tylko lampa zderzak błotnik maska i chłodnica reszta była cała, nie ma mowy zeby wtedy cos uderzyło w to kolo
Online
Post autor: Jarewa » 22 paź 2014, 17:11
A podłużnicy nie prostowałeś? co z belką pod chłodnicą?
masteretsam
Post autor: masteretsam » 22 paź 2014, 18:11
udezenie nie było mocrne i dostało tylko to co wymieniłem wyzej
Online
Post autor: Jarewa » 22 paź 2014, 18:25
Nie no tak tylko pytam bo odstęp belki od koła pasowego to tylko 3-4cm
masteretsam
Post autor: masteretsam » 22 paź 2014, 20:08
spoko, to jak myslicie da sie z tym cos zrobic ?
Online
Post autor: Jarewa » 22 paź 2014, 20:16
Zobacz osadzenie koła od rozrzadu, a pasowe zobacz na stole czy proste lub szkle jak wydają się proste i może masz tokarza niech rzuci na maszynę i sprawdzi czy aby na pewno prosto.
Ale jak sam mówisz koło rozrządu ma bicie wiec szukaj tam winy.
Akub87
Post autor: Akub87 » 23 paź 2014, 13:08
ja jestem ciekaw co sie mialo stac z kolem rozrządu?, polecam odkrecic koła, i porządnie oczyscic powierzchnie styku.
Online
Post autor: Jarewa » 23 paź 2014, 20:10
Cuda też się zdarzają, a nawet i takie że dziwnym trafem po prostu o tak punkty kontrolne na wale się nie zgadzają.
masteretsam
Post autor: masteretsam » 25 paź 2014, 12:37
tyle z bicie zaczyna sie od tego małego kola napedzajocego rozrzad, ja go nigdy nie zdejnmowałem i nic tam nie robiłem, nie było tez tam zadnego uzedzenia, wiec nie ma co tam czyscic zbytnio
