Witam mam problem z moją babcią po kręceniu nie chciał zaskoczyć silnik a chwile przed tym zrobiłem kilka km.
Jak już zakręcił za którymś razem to zaczął silnik pracować strasznie głośno i zgasł i więcej nie odpalił skończyło się na holowaniu wcześniej znajomy mówił że może nie być iskry ale przedstawiając innemu powiedział że mógł się rozrząd przestawić co wy o tym myślicie jest ktoś kto miał podobny problem albo może coś doradzić ? dodam że hałas był niesamowity za opinie i pomoc dziękuję z góry
[B4 2,0 abk] kręci rozrusznik a nie odpala
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, 15:06 przez Jacuś, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: silnik 2,0 problem z odpaleniem
Sprawdzales czy nie pekl pasek rozrzadu?
Troche to on sie ugina pod naciskiem, ale tylko troche. Mozliwe ze napinacz puscil. A moze poszedl wieloklinowy albo jego napinacz?Jacuś pisze:Tak pasek sprawdziłem jest cały. Ale?? no właśnie wydaje mi się że powinien być napięty jak baranie jaja a odnosze wrażenie że jest lekki wyczuwalny luz przy nacisku palcem on się odgina nie wiem czy nie puścił napinacz jest taka możliwość?
