[B3 1.6 PP] Problem po wymianie świec i filtra paliwa.
DariuszN
Post autor: DariuszN » 05 lis 2014, 23:43
po wymianie filtra powietrza, świec po przełączeniu na PB zauważyłem, że silnik się jakby dusił na wolnych obrotach i przy dodawaniu gazu. Optymalnie pracuje przy około 1500 -2000 obrotach. Dodatkowo zauważyłem że spaliny z rury wydechowej są jakby wystrzeliwane podobnie jak w silniku rakietowym. Po przełączeniu na LPG spaliny normalnie się wydostają.
Poprzednio świece miałem NGK trzyelektrodowe, aktualnie mam NGK jednoelektrodowe. Filtr powietrza jest taki jaki miałem poprzednio.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Darek
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 06 lis 2014, 11:17
Cześć :-) Dlaczego założyłeś jedno jak w większości silnikach audi dedykowane są trzy elektrodowe i takie mają być.Gaz jeszcze przełknie ale paliwo pewnie nie jest spalane do końca w komorze.Radzę je zmienić na właściwe.Znam przypadek że w wyniku pomyłki gość założył jedno elektrodową do ASN-a.Efekt był taki że szpara na elektrodzie od ciśnienia lub od tłoków zrobiła się żadna.Na szczęście szybko się skapnął.Pozdrawiam :-)
