[B4 2.0 ABK] odpala ładnie ale nie umi wejść na obroty
Witam wszystkich mój problem pokazał się 3 dni temu jak wracałem z pracy .Jadąc zaczoł przerywać ale zaraz było ok . następnego dnia ok odpala i śmiga ale wieczorem szok, odpala bez problemu jak na lpg tak tez na pb ,ale nie umiał wejść na obroty ksztusi się po dodaniu gazu   puszcze gaz autko pracuje ok .po 2 min pracy na biegu jałowym zakstusi się i zgaśnie .Kable ,kopułkę ,palec ,świece wymieniłem i brak poprawy .
Znalazłem filmik na necie co ma podobne objawy
- jacek199315
mój błąd ale niema znaczenia czy pb czy lpg . instalacja lpg to chyba 2 generacja montowana przed przepływką  . Wiem że to nie dobrze w tym silniku ale smigał cudnie do czsu
  teras odpali i pracuje równo a po 3,4min zakstusi się i gaśnie czekam 2 min znowu odpala bez problemów .dodam ze nieda się dodać gazu bo tez się  ksztusi  czasem wejdzie na obroty stym ze się dusi .
 - Imię: Andrzej Cz
 - Nadwozie: Sedan quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
Może przekaźnik 30 https://audi80.pl/b4-abk-przekaznik- ... t22250.htm albo cewka zapłonowa albo coś z zasilaniem.
 - Imię: Andrzej Cz
 - Silnik: 2.8 AAH
Raczej tak bo on zasila ECU a bez załączonego ECU nie będzie iskry.PieterB pisze:a czy przy zasilaniu silnika lpg też będzie on miał znaczenie :?: przy jakiejkolwiek pytam tak z ciekawościaldi pisze:Może przekaźnik 30
Co do problemu autora to jeszcze hall może być przyczyną. Ostatnio był podobny przypadek na forum.
no co do hall to jeszcze nie sprawdzałem ale sprawdzę .
[ Dodano: 2014-11-09, 16:22 ]
Dzisiaj troszkę posiedziałem i wymontowałem halla jutro jadę po nowy zobaczymy czy coś pomorze . Przy okazji wymienię filtr lpg . Podmieniłem też krokowca ale na efekt muszę czekać do jutra .
[ Dodano: 2014-11-12, 15:27 ]
A więc tak autko dalej nie działa
  jestem załamany wymieniłem prawie wszystko co wyczytałem i co poradziliście na dzień dzisiejszy lipa . Odpala z problemem a jak odpali to zgaśnie zaraz nie wchodzi na obroty .macie jakiś jeszcze pomysł bo mi brakuje sił .znalazłem jeszcze wyciek spot głowicy od strony korektora czy to może mieć jakieś wpływ ???
jutro mam wolne od pracy  :mrgreen:  to cały dzień posiedzę przy niej .Zacznę od początku tak jak wspomniałeś zobaczymy jaki efekt będzie
[ Dodano: 2014-11-13, 18:23 ]
a dzisiaj kupiłem nową cewkę zapłonową jutro ją też wymienię ..
[ Dodano: 2014-11-14, 17:51 ]
A więc tak
 moja niunia zaczeła znów pracować . po wymianie cewki i doczyszczeniu masy odpaliłem i ku mojemu zdziwieniu autko znów wróciło do stanu porządanego .Pali na tyk i ładnie się kręci na obroty ,lecz jeszcze nie wypróbowałem jej w trasie bo przy zabawie pękło piwo  :mrgreen:  więc jutro to sprawdzę i napisze .pozdrawiam  <ok>
[ Dodano: 2014-11-15, 22:04 ]
I znowu zaczyna wariować
  .Rano poszedłem odpalić i zong autko odpala na 1 sekunde i gaśnie więc stwierdziłem że niema bp i gazu .pojechałem po bp i puzniej po lpg autko na bp ciężko pracuje a na gazie odpala i pracuje super równo na biegu jałowym ale po dodaniu gazu zaczyna się dusić i gaśnie .Znów odpalam i ok dopuki nie dodam gazu bo zgaśnie .pomuście bo brak mi sił .
[ Dodano: 2014-11-16, 13:09 ]
Widzem że pisze chyba sam do siebie.... :cry: .
A trudno .Po wględzinach że autko ladnie pali ale po dodaniu gazu się dusi znalazłem przyczynę chyba ??? przepływka pękła u dołu nity nie wytrzymały i łapało lewe powietrze jutro zobacze efekt jak ją podmienię .
[ Dodano: 2014-11-18, 10:17 ]
temat do zamknięcia działa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A więc tak
