Witam wszystkich,
Jakiś czas temu miałem problem z wystrzałami gazu. Powodowały to kable WN. Kable wymieniłem i problem zniknął. Jednak jak to zazwyczaj bywa, wystrzały wygięły klapkę spiętrzającą. Klapkę wymieniłem i ustawiłem, wydaje mi się że dobrze. W między czasie pękł przewód paliwowy, a że nie miałem czasu go wymienić to odpalałem i jeździłem na gazie przez jakiś czas. Kiedy w końcu wymieniłem przewód i chciałem powrócić do jazdy na benzynie auto nie chciało odpalać. Jeśli odpalę na gazie i przełączę na benzynę to silnik chodzi ale przy wciśniętym gazie, gdy puszczę gaz to silnik gaśnie. Co ciekawe gdy auto chwilę postoi, powiedzmy przez parę godzin to odpala na benzynie na strzała i jeśli nie dodam gazu to po paru sekundach gaśnie. Co może być przyczyną problemu?
[B3 1.9 SD] Problem z odpaleniem na benzynie
Wszystkie potencjalne nieszczelności zostały uszczelnione i dalej jest to samo. Już naprawdę trochę czasu się z tym męczę i dużo o tym czytałem na forum lecz dalej nie wiem co jest przyczyną. Jedyne co znalazłem to dziura w tym jakby króćcu na który wchodzi wąż od ciepłego powietrza. Ale czy to mogłoby być przyczyną?
Może zna ktoś dobrego fachowca od wtrysków mechanicznych we Wrocławiu?
