Nie dawno kupilem Audi 80 i mam pewien problem, mianowicie nie chce odpalic ani jeździc na benzynie a na LPG smiga jak szalony. Przy odpalaniu na LPG i próbie przełączenia na benzyne automatycznie silnik gaśnie. Benzyna zatankowana i widać jak przepływa przez cały układ. Silnik jest na gaźniku elektronicznym. Tu nasuwa sie moje pytanie. Czy jest możliwość założenia do niego gaźnika mechanicznego? Lub tez czy jest jakaś inna opcja aby to naprawić. Nadeszła zima i na samym gazie troche ciężko z wiadomych powodów. Do tego mam problemy z termostatem i auto się niedogrzewa wiec to tym bardziej utrudnia jazde tym autem. Z góry dziękuje za wszystkie możliwe propozycje.
						[B3 1.6 RN] Odpala i jeździ na LPG na benzynie przeciwnie.
Witaj!Mam podobny problem z tym, że ledwo odpala na benzynie i źle chodzi,a na gazie śmiga,aż miło.Też mam problem z termostatem.Ale od początku
 Napewno masz sprawną pompę paliwa,podaje  benzynę?Czyściłeś silniczek krokowy,wtryskiwacze i przepustnicę?W następnej kolejności sprawdź przepływomierz.Może to wcale nie gaźnik?A odnośnie niedogrzewania sprawdzę najpierw dopływ do nagrzewnicy,czy układ nie jest zapowietrzony i samą nagrzewnicę,może obejdzie się bez wymiany termostatu.Ale zajmę się tym,jak trochę kasiorki będę miał...
