[B4 2.0 ABK] moje audi nie odpala na benzynie
				andrzej mazury
witam pomocy mam problem z abk 115 koni plus gaz.Auto nie odpala na benzynie na gazie tak.Kiedy jade na gazie i przelacze na bezynie auto jedzie lecz szarpie w momecie wzucenia biegu jalowego automatycznie gasnie te objawy sa tylko na benzynie.prosze o pomoc.
					Ostatnio zmieniony 04 gru 2014, 18:00 przez andrzej mazury, łącznie zmieniany 1 raz.
 - Imię: Andrzej Cz
 - Nadwozie: Sedan quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
				andrzej mazury
				Damian80b4LDZ
				andrzej mazury
				andrzej mazury
				andrzej mazury
				andrzej mazury
- Pieterb
 - Imię: Piotr
 - Silnik: 2.0 ABK+lpg
możliwe, czujnik temperatury niebieski trzeba sprawdzić na forum jest opisane jak i jakie powinien mieć parametryandrzej mazury pisze:czy to jest powiazane z czujnikiem temperatury cieczy.
coś słabo szukałeśandrzej mazury pisze:szukalem podobnych tematow sorry nic.
proszę
dość obszerny temat https://audi80.pl/b4-abk-zima-ciezej-pali-vt8438.htm
tu jeszcze więcej tematów http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
i tylko mi nie mów że to czytałeś i tam nic nie pisze podobnego do tego co ty masz
a tu małe kompendium wiedzy o ABK https://audi80.pl/b4-20-abk-male-kom ... t88845.htm
				andrzej mazury
kupilem czujnik audi ostygnie i wymiana,koszt 52zeta
[ Dodano: 2014-12-06, 14:39 ]
wymienilem i nic dalej to samo odpala ale z pedalem gazu wcisnietym w podloge.
[ Dodano: 2014-12-08, 07:23 ]
forumowicze mam problem z wtryskiem rozruchowym nie rozpyla paliwa przewody sprawdzone polutowane.wtrysk wykrecilem podlaczony wsadzony do sloika przekrecam rozrusznikiem i nic.Dodam ze zalozylem drugi podobno dobry i jest to samo. W czym jest problem?
[ Dodano: 2014-12-08, 08:26 ]
problem jest z wtryskiem po wykreceniu nie rozpyla benzyny,kable sprawdzone polutowane.podlaczalem drugi wtrysk i jest to samo.O co chodzi?Wie ktos.
[ Dodano: 2014-12-09, 11:33 ]
A ja juz wiem co bylo nie tak proste ustawilem nanowo sprezyne przeplywki i jest gicior.
