[b4 1.8 JN] grzeje sie 100 C na blacie po wymianei
Neo
Post autor: Neo » 16 gru 2014, 20:07
Witam panowie kolega sie zwrocil z pomoca w jego Audioli po wymianie chlodnicy,przewodow termostatu i plynu auto caly czas sie grzeje i ma stala temperature 100C na wskazniku tem. oczywiscie wszystko odpowietrzone i dalej to samo.
pikus91
Post autor: pikus91 » 16 gru 2014, 22:09
Dla mnie wina lezy w termostacie, niech wsadzi stary i zobaczy co bedzie sie dzialo.
Neo
Post autor: Neo » 16 gru 2014, 23:33
ok przekaze zobzczymy co wyjdzie
kardi21
Post autor: kardi21 » 17 gru 2014, 00:17
a jak chodzi wiatrak i odkręci korek zbiorniczka wyrównawczego to sadzi płyn?
Neo
Post autor: Neo » 17 gru 2014, 11:08
Plyn schodzi w zbiornizcku- 2 razy odpowierzany plam oleju w nim nie ma. Temp na wskazniku 95- 98 st i od czasu do czasu uruchamia sie wentylator
Post autor: Pieterb » 17 gru 2014, 16:45
Neo, a może kupił termostat który ma temp. otwarcia 98 stopni bo słyszałem że takowe są.
kardi21
Post autor: kardi21 » 17 gru 2014, 18:51
Jeżeli sadzi płyn podczas pracy wentylatora to układ jest zapowietrzony.
BLUECONECT
Post autor: BLUECONECT » 19 gru 2014, 16:06
Przy takiej temp. jak piszesz to powinien wzrastać poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym- prawie wylewać się przez korek bo wzrasta jego objętość... U mnie kiedyś tak było, a korek od zbiornczka możesz wtedy tylko poluzować, żeby się nie poparzyć :-P A co z czujnikiem temp. na zegary może on fałszuje wyniki?
valhalla
Post autor: valhalla » 22 gru 2014, 08:59
A jak tam pompa wody? Spróbuj bez termostatu zobaczysz co się stanie, jak dalej bd się grzała to ona nie ganie płynu tak jak to być powinno :)
