[B4 2.0 ABT] Korek od zbiornika wyrównawczego
Witam. Po remoncie rok temu, wymiany uszczelki pod głowicą, gubię gdzieś wodę. CZy jest możliwe aby uciekała mi rzez korek w zbiorniku?? Czy korek powinien przepuszczać powietrze jak nacisne na wąż wychodzący od trójnika?? Naciskając słyszę jak powietrze wychodzi i jest zasysane z powrotem przez korek. Czy tak powinno być?? Poprzedni korek nic nie przepuszczał i stwarzał lekkie ciśnienie w układzie ten jest inny. węże na pełnym nagrzaniu są miękkie. Gubię cały czas wodę i to dość sporo i nie mogę zlokalizować wycieku. Pomocy
[ Dodano: 2015-01-16, 21:31 ]
Czytałem że w układzie powinno być około 1.2 Bar ciśnienia. Nie wiem czy węże są twarde wtedy czy nie. Nie widzę bąbelków spalin w zbiorniku. Nie ma oleju w cieczy i ciecz nie przechodzi do oleju. Jest wszystko ok jeśli chodzi o uszczelkę, przynajmniej mi siuę tak wydaje
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
no nie do końca tak jest bo musiałbyś ścisnąć tak mocno by wytworzyć ciśnienie ponad 1,2 bara. Normalnie ściskając nie powinno być słychać jak uchodzi powietrze przynajmniej tak jest u mnie. Ale jak ściśnę przewód na odkręconym korku i w między czasie go zakręce to słychać jak zaciąga powietrze do środka.majkel1987 pisze: Naciskając słyszę jak powietrze wychodzi i jest zasysane z powrotem przez korek. Czy tak powinno być??
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 22:24 przez Pieterb, łącznie zmieniany 2 razy.
na podciśnienie coś pamiętam że były te bary niższe wiec zasysanie może być słychać. no nic zmienię korek na stary i na pewno ciśnienie wzrośnie. Może wtedy zobaczę wyciek. nie wiem co robić jak na razie. Na ziemi nie widać aby była jakaś plama pod nim wiec to podczas pracy musi gdzieś uciekać. Nie kopci mi na biało. Spalin nie widać w ogóle. Jest jeszcze jedna opcja, tania nowa nagrzewnica. Szyby mi parują jak kiedyś na starej niesprawnej. Tylko wtedy czułem zapach płynu, a teraz nie bardzo. Raz widziałem jak z kolektora ssącego mi kropla płynu uciekła i spadła na wydech. może tam.
Wyciek zlokalizowany. Kolektor ssący, tam gdzie dochodzi wężyk od wody. Ten dzióbek jest cały zardzewiały i wężyk pęknięty. mechanik coś robił i nie wsadził go do końca tak jak powinien być. Jutro poprawie i dam trochę silikonu odpornego na temperaturę. Mam pytanie, czy ten dzióbek jest wkręcany w tym kolektorze??? Czy idzie go jakoś wymienić czy trzeba by było rozwiercać i gwintować?
[ Dodano: 2015-01-20, 21:37 ]
Witam ponownie. Wyciek dalej jest. To jednak nie był wężyk. Sprawa może być poważniejsza. Słychać jak syczy gdzieś pod kolektorem. Nie mogę zobaczyć bo to gdzieś pod spodem, czuje tylko jak mi na rękę kapie. Dopiero będę miał możliwość zajrzeć w sobotę. Jest to możliwe że kolektor albo coś więcej mogło pęknąć?? Masakra. Jak zwykle takie sytuacje mnie dobijają.
Mozna prosić o zmianę nazwy tematu na "Wyciek w układzie chłodzenia" ??
Uszczelkę między kolektorem a głowicą jeszcze nie. Dopiero będę mógł w sobotę. jeśli to będzie problem z nią, to da radę zdjąć kolektor bez większych rozbiórek? Wcześniej zrzuciłem całą głowicę z kolektorami to było łatwo. Nie pamiętam jak tam to wygląda.
[ Dodano: 2015-01-20, 23:03 ]
Chyba wiem co może być nie tak. W kolektorze na kanale wodnym jest taka gumka jak na zdjęciu. Można ją dostać gdzieś?? Ja pamiętam że dałem tam silikon może za mało. Możliwe że źle to zrobiłem. Gdzie bym dostał tą uszczelkę/gumkę??
![Obrazek]()
Zostawiłem tam starą która była w strasznym stanie
