[B4 2.0 ABK] Uszczelka kolektora wydechowego
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 14 lut 2015, 17:23
Panowie potrzebuje uszczelkę kolektora wydechowego , dokładnie tej co jest na łączniu kolektora a katalizatora , lecz nie mogę tego znaleźć w swoim sklepie , podrzuci ktoś gdzie to można dostać ?
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 14 lut 2015, 19:17
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html chodzi o ten pierścień uszczelniający ??
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 14 lut 2015, 21:05
nie ,nie,ten pierścień z tego co wiem jest przy łączniu środkowego z końcowym , a ja potrzebuje uszczelkę tylko nwm czy jest na 2 czy 3 śruby,uszczelka ta wchodzi pomiędzy kolektor wydechowy a katalizator
[ Dodano: 2015-02-14, 21:08 ]
teraz tak patrze na schemat i tam nie ma uszczelki tylko jest oring , czyli uszczelka jest tylko przy łączniu z blokiem silnika , pożniej idzie do kata i tam uczelnia je oring a nie żadna uszczelka ?
Post autor: Pieterb » 14 lut 2015, 21:22
Damian80b4LDZ, chyba o to Ci chodzi http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 14 lut 2015, 21:40
kurcze powiem szczerze , ze już zgupiałem , muszę jeszcze raz ojca zapytać gdzie on słyszał te przedmuchy , ale z tego co mówił to łączenie kata i tego kolektora czyli jak tu jest
http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_audi ... 518541.jpg
GSF
Post autor: GSF » 14 lut 2015, 22:12
o Ile mnie pamięć nie myli to tam jest taki "plecionkowy" pierścień (nie mylić z łącznikiem elastycznym) robiłem to u siebie kiedyś i coś mi świta :-D
O takie coś Obrazek
Post autor: Jarewa » 14 lut 2015, 23:14
To co pokazuje łączenie kata a portkami to w pierwszym linku dostał odpowiedź tam jest pierścień uszczelniający nic innego nie było, nawet nie wiem co mu się ubzdurało że to szło środkowy końcowy jak tam jest cybant.
GSF
Post autor: GSF » 14 lut 2015, 23:23
Jarewa pisze:To co pokazuje łączenie kata a portkami to w pierwszym linku dostał odpowiedź tam jest pierścień uszczelniający nic innego nie było, nawet nie wiem co mu się ubzdurało że to szło środkowy końcowy jak tam jest cybant.
Chyba wypiłeś więcej niż ja bo nie bardzo rozumiem co napisałeś:)
Post autor: Jarewa » 14 lut 2015, 23:33
On zrozumie :D nie widzisz linku?
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 15 lut 2015, 00:07
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0aa ... d7172.html tu jest z etki napisz o którą cześć chodzi Damian80b4LDZ :mrgreen:
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 15 lut 2015, 14:17
Piotrek miałeś racje dokładnie chodzi mi o tą uszczelkę co podałeś, czyli ona będzie bez problemu pasowała do ABK
Post autor: Pieterb » 15 lut 2015, 15:22
Damian80b4LDZ, nie sądzę by dostępnością tej uszczelki był jakiś problem. Zresztą jak widzisz intercars posiada więc i inne hurtownie zapewne też.
Zerknij tylko na fotkę którą zapodał krs, bo ja widzisz na fotce są 2 rodzaje musisz zerknąć którą ty posiadasz z jedną rurą czy dwoma.
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 16 lut 2015, 17:58
GSF chodzi o łącznej kata z kolektorem tez, mówisz, że tam jest pierścień z plecionki?
GSF
Post autor: GSF » 16 lut 2015, 19:47
Damian80b4LDZ pisze:GSF chodzi o łącznej kata z kolektorem tez, mówisz, że tam jest pierścień z plecionki?
Nie ten pierścień jest na drugim końcu nr 27 na rysunku z etki.
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 16 lut 2015, 22:40
To o co chodziło Damian80b4LDZ to jest uszczelka łącząca kolektor z 2 rurką (lub z portkami jak kto woli :D ) a dalej jest ten pierścień z plecionki, uszczelka katalizatora z ''portkami'' :D 2 rurką lub ''jedno rurką''
