[B4 2.0 16V ACE] gaśnie silnik
przemo1101
Post autor: przemo1101 » 27 mar 2015, 23:12
Witam serdecznie mam nadzieję ze tym razem ktoś odpowie na mój problem mianowicie: gaśnie mi motor na wolnych obrotach przeważnie wtedy gdy wrzucam na luz obroty falują czasami potrafi zejść nawet do 200 obrotów gdzie po chwili wchodzi na 1000 i znów podobnie ale z reguły gaśnie jak wrzucę luz może trochę lepiej jest na lpg czy ktoś miał coś takiego ? mam to auto od niedawna i takie coś stało się jakby z dnia na dzień po prostu nie da się nim jezdzić w takim stanie proszę o pomoc .. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2015, 00:13 przez przemo1101, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 28 mar 2015, 06:11
przemo1101, zastosuj tag w temacie _uwaga
Po 1 musimy wiedzieć jaki motor masz i po to jest ten tag międzi innymi.
Po 2 zapewne podobne tematy już się przewinęły więc jakbyś poszukał to znalazłbyś jakieś info Ci potrzebne.
przemo1101
Post autor: przemo1101 » 28 mar 2015, 10:23
mam 2.0 16v ace +lpg
Post autor: Pieterb » 28 mar 2015, 11:14
przemo1101 pisze:mam 2.0 16v ace +lpg
no to dobrze tylko że nadal nie popraiłes tematu :!:
przemo1101
Post autor: przemo1101 » 07 kwie 2015, 00:14
już poprawiłem ;)
michau_cee
Imię: Michał
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: michau_cee » 29 kwie 2015, 09:28
kolego ja mam to samo u siebie mimo iż mam wtrysk od g60. Tzn aktualnie podregulowałem to i jest lepiej ale posiadam LPG z BLOSEM który działa podciśnieniowo a tak samo są regulowane obroty jałowe w moim silniku. Nie wiem czy w fabrycznym ACE obroty sa regulowane na podcisnienie jesli tak to mozliwe ze wina po prostu tego. NIe ukrywam ze u mnie rozwiazaniem problemu bedzie chyba tylko i wylacznie montaż sekwencji.
