[B4 2.0 ABK] Metaliczny dźwięk po odpuszczeniu pedału gazu i
manti
Post autor: manti » 04 kwie 2015, 21:38
Witam opisze moje problemy związane z Audi 80
Po odpuszczeniu pedału gazu słychać metaliczny dźwięk to samo dzieje się wtedy gdy zgaszę silnik nie wiem czy drugi problem jest powiązany z pierwszym a mianowicie po odpuszczeniu pedału gazu obroty spadają do 800/900 obr/m tak jak by miał zaraz zgasnąć ale po chwili wracają na 1000 obr/m jeżeli to wam nic nie mówi to postaram się jutro nagrać filmik
pawel_G
Post autor: pawel_G » 04 kwie 2015, 21:56
Panewki, albo popychacze.
kucik96
Post autor: kucik96 » 04 kwie 2015, 23:59
Stukanie podczas wyrównywania obrotów to najczęściej obrócona panewka niestety. Ciśnienie oleju jak wygląda?
Post autor: Pieterb » 05 kwie 2015, 09:32
manti pisze:ale po chwili wracają na 1000 obr/m
no to trochę za dużo bo powinno być tyle 770…870
A po za tym opis problemu doś nijaki i tak na prawdę to ciężko coś powiedzieć.
manti
Post autor: manti » 05 kwie 2015, 12:58
Cisnienie oleju normalne odpalam samochód pare sekund swieci i gaśnie lampka
popkuszdw
Post autor: popkuszdw » 05 kwie 2015, 13:39
W ABK chyba występuje czujnik spalania stukowego więc może przez jego uszkodzenie są te metaliczne stuki...
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 06 kwie 2015, 16:30
Jak schodzi do ok 400 rpm to musi zaklekotać. Każdy ABK tak ma.
A skoro tak nisko schodzi to do obejrzenia dużo. Od ustawienia rozrządu , zapłonu, szczelność dolotu po sprawność przepływomierza.
manti
Post autor: manti » 06 kwie 2015, 19:39
Zamieszczam filmiki
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 20:55 przez manti, łącznie zmieniany 1 raz.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 06 kwie 2015, 20:33
Wklej normalnie linki
Post autor: Pieterb » 06 kwie 2015, 20:57
Już poprawiem, dzwięku jednak nie potrafię rozpoznać :-/
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 07 kwie 2015, 09:35
Co do drugiego filmiku to tak jak pisałem. Plus przepływomierz do obejrzenia.
Co do pierwszego nie wiem
Post autor: Audi 80 Polska » 07 kwie 2015, 11:57
Na pierwszym filmiku wygląda jakby ten dźwięk pojawiał się gdy silnik przestaje się kręcić. Może coś się poluzowało i stuka, zobacz czy pompa wspomagania się nie odkręca.
Zajrzyj do przepływomierza może to jego klapka się o coś ociera albo obija.
pawel_G
Post autor: pawel_G » 07 kwie 2015, 13:44
A kiedy wymieniałeś paski klinowe? Ja przez 2 miesiące zastanawiałem się nad wymianą popychaczy, albo zmianą oleju, dwóch speców radziło mi to samo, a okazało się, że hałas powodowały oryginalne ale już rozciągnięte paski klinowe. Przy mroźniejszej pogodzie zimą myślałem, że mi zaraz się silnik rozsypie bo tłukło jak w starej młockarni.
manti
Post autor: manti » 09 kwie 2015, 19:22
Czy dolewka oleju półsyntetycznego do oleju syntetycznego mogło spowodować takie objawy ?
bo dolałem oleju 10w40 magnatec a sie okazało ze zalany był olej edge 5w40
DlugiFKLD
Post autor: DlugiFKLD » 09 kwie 2015, 21:05
Wydaję mi się, że to sprężyna wypadła z tarczy sprzęgła
