[B4 2.0 ABK] Problem z brakiem mocy
zakwas
Post autor: zakwas » 31 maja 2015, 11:45
Witajcie
Kolejny problem do rozwiązania.
Po zdiagnozowaniu padniętej chińskiej pompy założonej przez poprzedniego właściciela zamówiłem używkę VDO od forumowicza.
Zmieniłem i chwilę jeździłem na samej pb.Nie podłączałem jeszcze butli.
Więc tak.. po założeniu ,pompa chodziła straszliwie głośno przez jakieś 30km. Później ucichła aż do teraz. Samochód na zimnym silniku jedzie słabo po wciśnięciu gazu do podłogi..Na ciepłym po wciśnięciu gazu w opór kompletnie traci moc.Jedzie coraz wolniej ale nie szarpie,nie gaśnie itd.Dzieje się to ciągle ale nie zawsze ;) Ma problemy z odpalaniem(rozrusznik długo kręci).
Z niskich obrotów szarpie,przy wrzuceniu biegu również .
Postaram się podjechać gdzieś i zmierzyć ciśnienie w układzie.Vag cały czas wyrzuca błąd stukowca. Kasowałem 3 razy.Ciągle wraca.
Knock Sensor 1 (G61)
No Signal
Czy można w ogóle wykluczyć pompę ?
Dzięki i pozdrawiam
polakko
Post autor: polakko » 31 maja 2015, 13:02
a jak przekręcisz zapłon to słychac pompe w baku i po chwili powinna sie wyłączyć. czy tak sie u Ciebie dzieje?
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 31 maja 2015, 13:08
Najpierw stukowiec do ogarnięcia a potem jeszcze filtr paliwa do wymiany. Wymiana samej pompy pomaga na krótko.
zakwas
Post autor: zakwas » 31 maja 2015, 13:46
Regulator paliwa mam drugi to podmieniłem na próbę-to samo.
Filtr paliwa nowy.
Wcześniej było ją słychać.Teraz nie mogę dosłyszeć :)
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 31 maja 2015, 16:54
Stukowiec również potrafi sporo namieszać.
