Bardzo prosił bym o pomoc. Z góry przepraszam jak proszę nie w tym dziale.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Audi 80 B4 2.0 91 r wszystko było okej do niedawna gdy pękł mi wąż wody (ten ) pomyślałem ze był stary pękł okej wymienię, ale tak dzieje się co praktycznie miesiąc już 5 raz wymieniłem i znowu to samo korek od zbiornika z płynem jest nowy wiec raczej to nie to aczkolwiek jak odkręcam zbiornik z płynem to jest tylko odgłos właśnie jak by ciśnienie uciekało, termostat tez wymieniłem tylko tu pytanie mam bo mi trzyma jakoś tak 75 stopni to dobrze? Już nie wiem co mam robić może to uszczelka pod głowicą ? proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 08 cze 2015, 00:12 przez burasek19, łącznie zmieniany 5 razy.
burasek19, zastosuj tag w temacie i czemu tekst na czerwono :!:
_uwaga
po drugie, pewnie zbyt duże ciśnienie jest bo te węże nie pękają tak bez powodu. Pytanie dlaczego, albo uszczelka pod głowicą albo termostat, to że nowy nie znaczy że sprawny.
burasek19 pisze:termostat tez wymieniłem tylko tu pytanie mam bo mi trzyma jakoś tak 75 stopni
to może być wina tego że okłamuje Cię czujnik temp lub licznik.
Przepraszam jeśli coś źle wstawiłem jestem zielony muszę kupić test do sprawdzania czy uszczelka jest dobra odezwę się po teście dziękuje za odpowiedzi .
[ Dodano: 2015-06-10, 23:18 ]
Problem rozwiązany przyczyna uszczelka pod głowicą Dzięki za Pomoc
