[B4 2.0 ABK] Wysokie obroty
Babil
Post autor: Babil » 15 cze 2015, 19:22
Witam, wiem ze już pełno postów o tym ale nie znalazłem rozwiązania na ten temat
a chodzi o wysokie obroty w audi na biegu jałowym 1900 obortów trzyma i nie spadnie na mniejsze wymienilem przepływomierz czujnik temp niebieski silniczek krokowy i nic szlak mnie trafia z tym silnikiem na gazie i na lpg to samo raz jest dobrze a raz zle. Co mam zrobic bo juz mi rece opadają z tym autem
Post autor: Pieterb » 15 cze 2015, 19:36
Babil, czy te rzeczy które wymieniałeś były na pewno sprawne ?
Od kiedy tak masz? z tymi obrotami znaczy się.
Babil
Wysokie obroty
Post autor: Babil » 15 cze 2015, 19:48
Tak sprawne , przpływomierz kupiłem miesiac temu i mialem spokój przez tydzien , o czujniku niebieskim nie wspomne bo juz wymienilem ich chyba z 6 sztuk dzisiaj zalozylem nowy firmy VEMO, silniczek krokowy kupilem na poczatku tego roku myłem go wczoraj i nie pomogło. Silnik po odpaleniu ladnie pracuje po dodaniu gazu nawet minimalnie zwieksza sobie sam obroty do 2000 i czesto jest to klopotliwe zwlaszcza na skrzyzowaniu, wiem ze sonde mam walnietą ale na lpg chyba sonda nie ma wiekszego znaczenia bo wiem ze lpg ma swoj sterownik takze ciezka sprawa, wszystkie wężyki od filtra oraz przepływki sa sprawdzone nie ma lewego powietrza uzylem nawet malej ilosci silikonu dla pewnosci. Borykam sie z tymi obrotami od 2 lat albo falujące albo za duze albo za male, sledze forum prawie co drugi dzien ale sie nie udzielam ale dzisiaj juz sie poddalem, wręcz błagam o pomoc :(
Post autor: Pieterb » 15 cze 2015, 19:53
Babil, a tps sprawdzałeś, podmieniałeś :?: gdzieś było na forum jak albo zostaje na vag'a się udać.
Babil
Wysokie obroty
Post autor: Babil » 15 cze 2015, 19:59
Nie wiem jak sprawdzic i który to jest
Post autor: Pieterb » 15 cze 2015, 20:02
pogooluj troche :-P
<iframe width="640" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/PvhVMJkFeXc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
jest pod przepustnicą <ok>
Babil
Wysokie obroty
Post autor: Babil » 15 cze 2015, 20:04
Widzialem ten film tyle ze ja jestem zielony i nie wiem nawet jak podłączyć miernik i gdzie
Post autor: Pieterb » 15 cze 2015, 20:17
Babil
Wysokie obroty
Post autor: Babil » 16 cze 2015, 21:01
Super dzieki sprawdze to jutro i dam znać o rezultacie
[ Dodano: 2015-06-16, 21:01 ]
Sprawdziłem ten czujnik i faktycznie słabo z nim juz było postanowiłem nie bawic sie i wymienilem całą przepustnice i po sprawie, dzieki wielkie Pieter <piwo> <piwo>
