Sklep samochodowy
[B3 2.0 AAD] Nie wkręca się powyżej 4 tyś. obrotów
osiol7
Post autor: osiol7 » 24 cze 2015, 23:39
Dzień Dobry, z góry przepraszam jeżeli temat jest powtórzony, szukałem dość sporo czasu i nie znalazłem, jeżeli ktoś taki zakładał to prosiłbym o pokierowanie mnie.
Problem wygląda następująco:
podczas naciskania pedału przyspieszenia w czasie otwierania pierwszej przepustnicy auto płynnie przyspiesza nie ma problemu, a podczas otwierania drugiej większej przepustnicy, (czuć pod pedałem, że idzie minimalnie ciężej) tylko przez mały zakres jej pracy auto przyśpiesza, a od pewnego momentu naciśnięcia pedału tak jakby odcinana została dawka paliwa i tak już jest do samego końca czyli wciśnięcia pedału do podłogi. Podejrzewam, że dzieje się to od momentu włączenia się urządzenia na zdjęciu.
Co może być przyczyną, czy ktoś zna odpowiedź? Jeżeli coś opisałem niedokładnie bądź niezrozumiale proszę pytać. Obrazek
Post autor: Pieterb » 25 cze 2015, 09:15
osiol7 pisze:Podejrzewam, że dzieje się to od momentu włączenia się urządzenia na zdjęciu.
w sumie może, to jest wyłącznik przepustnicy
Ostatnio zmieniony 26 cze 2015, 07:08 przez Pieterb, łącznie zmieniany 1 raz.
osiol7
Post autor: osiol7 » 25 cze 2015, 17:30
A czy ten wyłącznik da się wymienić? Jak mogę sprawdzić czy odpowiedni prąd dochodzi do wyłącznika? Czy może to być również przyczyna nie wkręcania się silnika na gazie?
Post autor: Pieterb » 26 cze 2015, 07:10
osiol7, na pierwszym zdjęciu które zapodałem pisze jak sprawdzić ;-)
osiol7
Post autor: osiol7 » 02 lip 2015, 22:20
Sprawdziłem wyłącznik i według książki działa popranie, sygnał zmienia się tak samo na zamkniętej przepustnicy jak i podczas wciskania górnego wyłącznika przepustnicy.
Czy jest możliwość sprawdzenia prądu dochodzącego do wyłącznika? Czego jeszcze mogę poszukać skoro wyłącznik jest sprawny?
