[B4 2.0 ABT] za niskie obroty
kamox12
Post autor: kamox12 » 24 sie 2015, 20:24
Witam. Mam problem z moją b4. Problem w tym że na zimnym silniku na benzynie ma za niskie obroty i rzuca silnikiem i słabo jedzie. A jak się już zagrzeje to obroty cały czas falują lub są za niskie. Świece, kopułka, palec zapłonowy i czujnik temperatury wymienione i nadal nic. Pomóżcie i z góry dzięki i pozdr. a i jeszcze na zimnym silniku klekocze głośniej niż diesel
Post autor: maciek889 » 24 sie 2015, 21:34
Jak masz gaz to przed odpaleniem zimnego silnika odłącz akumulator na 15 minut, podłącz i zobacz jak będzie chodził.
STROKE
Post autor: STROKE » 25 sie 2015, 13:21
Sprawdź czujnik zasysanego powietrza i sondę lambda.
comd89
Post autor: comd89 » 25 sie 2015, 13:28
Ja bym jeszcze sprawdził szczelność układu, a mianowicie tą gumową poduszkę pod wtryskiem:)
BULINEK
Post autor: BULINEK » 25 sie 2015, 17:21
podmien cewke jak masz od kogo pozyczyc i sprawdz,mialem podobne objawy i po zmianie cewki z modułem przeszlo.
karolas123
Post autor: karolas123 » 25 sie 2015, 19:01
Jaki to abt? Jesli nastawnik przepustnicy ma 6 pinów, to podaj wartość korekty z ostatniego bloku w grupię 005.
kamox12
Post autor: kamox12 » 26 sie 2015, 21:40
poduszka pod wtryskiem jest też wymieniona
[ Dodano: 2015-08-26, 21:40 ]
już naprawione dzięki za pomoc ;-)
