[Audi 80 B3] oslona chlodnicy i wlotow na zime
hiszpan82
Post autor: hiszpan82 » 16 lis 2007, 14:27
Zasłoniłem sobie chłodnice żeby silnik szybciej mi sie nagrzewal ale nie za wiele to dalo silnik i tak doskonale sie nagrzewa przez wlot w zderzaku. Do pracy mam 12 km i silnik czasami nagrzeje się dopiero 6 – 8 km
Mam pytanie do osób które sobie z tym problemem poradziły, czy są jakies oslony do kupienia.
Pozdro Michu
czarekj
Post autor: czarekj » 16 lis 2007, 14:57
Nie rób straganu z tym zasłanianiem chłodnicy. Wymień termostat na nowy. Te 35 PLN wydane na termostat bardzo szybko Ci się zwróci. Jazda na niedogrzanym silniku powoduje jego przedwczesne zużycie i nadmierny wzrost spalania.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 16 lis 2007, 18:59
witaj nie ma co wymagać żeby po przejechaniu 4 czy 6 kilometrów w niuni był upał w środku to nie webasto ja mam też do pracy 10 km i troszeczkę też przysłoniłem chłodnice ale nie narzekam tak już musi być pozdrawiam
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 16 lis 2007, 20:58
Nic to wam nie da, poza tym, że po nagrzaniu bedziecie mieli problem ze schłodzeniem.
Od tego jest termostat.
Może być - 300 stopni, jadę i mam 90 C. Wymienić jak pisał czarekj.
hiszpan82 pisze:silnik czasami nagrzeje się dopiero 6 – 8 km
I jeszcze podczas jazdy bez korków. Nie oczekuj cudów ;-) Jeśli w dłużej trasie motor ma 90C to jest ok, jesli jadać w trasie zimą nie dogrzewa sie, to ... jak wyżej - termostat.
minon1
Post autor: minon1 » 16 lis 2007, 21:17
Wymień termostat i zasłoń śmiało 40% chłodnicy. Będzie dobrze <ok>
xavier
Post autor: xavier » 16 lis 2007, 22:31
ja mam tak samo jak autor trmatu, do pracy 8km a silnik dogrzany dopiero kolo 5-6km :) niestety tak sie grzeje. Dodam ze wiosna byl wymieniony termostat, a latem czujnik temperatury (oba :)) takze tutaj wzsystko sprawne - tak widocznie musi byc, ze zima nie grzeja sie natychmiastowo.
