[B3 1.8 PM] problem z zimnym silnikiem
dragon2243
Post autor: dragon2243 » 30 paź 2015, 17:40
witam napisze tu bo juz nie daje sobie rady posiadam audi 80 b3 1.8s na monowtrysku problem mam taki ze na zimnym silniku podczas jazdy auto przerywa duusi sie i nie ma mocy gdy sie zagrzeje tak do 50 stopni idzie jak strzala swiece wymienione aparat zaplonowy tez cewka przewody czujnik temp.i dalej nic po wykreceniu swiec sa czarne okopcone wiec dostaje za duzo paliwa wiec co moze byc powodem?z gory dziekuje za pomoc jak sie ktos sprawdzi stawiam 0,5:) :-D
daro77
Post autor: daro77 » 30 paź 2015, 18:52
A czujnik oryginał kupiłeś ? te po 30 zeta to ciężko trafić dobry , odepnij wtyczke i przejedź się wtedy zobaczysz czy jest dobry. Ja tak miałem w B4
dragon2243
Post autor: dragon2243 » 30 paź 2015, 22:00
probowalem to samo
[ Dodano: 2015-10-30, 22:00 ]
wymienialem czujnik juz 4 razy do pewnosci roznych firm i nie pomoglo
aluminium
Post autor: aluminium » 31 paź 2015, 06:35
Sprawdz sonde lambde bo w niej tez cos moze byc
Post autor: Pieterb » 31 paź 2015, 08:00
dragon2243 pisze:do pewnosci roznych firm i nie pomoglo
a jakich firm jak można wiedzieć?, kiedyś wymieniałem tak na pałę, też różnych firm czujnik temp na zegary i dopiero 4 z kolei pokazywał dobrze. Także tu tez może być nie do końca sprawa wyjaśniona.
Masz gaz?
daro77
Post autor: daro77 » 31 paź 2015, 09:03
Jeszcze sprawdź uszczelke pod wtryskiem może łapie lewe powietrze
dragon2243
Post autor: dragon2243 » 31 paź 2015, 13:34
mam zamiar wymienic wtrysk razem z podstawa
daro77
Post autor: daro77 » 31 paź 2015, 15:19
Wymień podstawe na początek bo skąd masz pewność żę ten wtrysk co kupisz jest dobry ? może leżał pare lat na półce. Jak nie pomoże to wtedy wtrysk podmienisz
dragon2243
Post autor: dragon2243 » 31 paź 2015, 15:38
ok zobacze moze akurat sie uda
daro77
Post autor: daro77 » 08 lis 2015, 07:20
Pomogła wymiana podstawy ?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-11-08, 07:37 ]
nie wolno używać wielu taki samych znaków po sobie, regulamin się kłania :!:
Ostatnio zmieniony 08 lis 2015, 07:36 przez daro77, łącznie zmieniany 1 raz.
piter123
Post autor: piter123 » 08 lis 2015, 10:56
Do sprawdzenia, czujnik temp. (ten co do ECU info daje), sonda lambda (chociaż na początku nie daje odczytu do ECU), TPS w monowtrysku (opisy regulacji znajdziesz na pewno w necie) i ta podstawa wtrysku.
dragon2243
Post autor: dragon2243 » 09 lut 2016, 18:00
a wiec wrocilem po dlugiej wojnie z audi ktora wygralem a wiec wiecie jaki byl problem potem juz nawet nie odpalala to zaczolem tak kumpel podpiol mi pod kompa pokazalo sonde-wymieniona 68zl wymienione wszystkie czyjniki temperatury,dalej to samo ale wymienilem czujnik polozenia przepustnicy(gada lepiej ale wciaz to samo)wkurw...sie i rozebralem rozrzad co sie okazalo przestawiony o 8,5 zeba byly wlasciciel dal mechanikowi wymienic i sie chlopak nie popisal.Ustawiony na nowo+ustawienie zaplonu przy okazji wrzucony stozek auto lata jak wsciekle
