[B4 2.0 ABT] Problem na benzynie
mario398
Post autor: mario398 » 12 lis 2015, 10:17
Witam. Problem polega na tym, gdy rano odpalam na zimnym silniku na benzynie oczywiscie to ma male obroty, lecz gdy sie rozgrzeje jest ok. O co tu chodzi ?
Post autor: Pieterb » 12 lis 2015, 16:18
mario398, czujnik temp niebieski prawdopodobnie <ok>
mario398
Post autor: mario398 » 14 lis 2015, 13:12
Czujnik wymieniony. Jeszcze zauwazylem ze gdy jade na benzynie i wrzuce na luz to obroty wzrastaja i spadaja. Tak na zmiane.
fox33
Post autor: fox33 » 15 lis 2015, 11:17
Reset EKU (kasowanie błędów)
-Na zimnym silniku (+klemę zdejmij na 10min. załóż )odpal i zagrzej najlepiej na wolnych obr.
do 90st.
-Poruszaj wtyczką od (krokowca) jeśli to ABT jak w opisie .Na zimnym po przekręceniu zaplonu ma przesunąć przepustnice (wysuwa się).
moje typy.
Slawek198922
Post autor: Slawek198922 » 15 lis 2015, 12:01
a może to zwyczajnie wina kabli albo swiec, ewentualnie ten krokowiec, ja tez mam problem ze swoja , autko ma problem z odpaleniem na ciepłym jak i na zimnym, odpinałem klemy ale pomogło tylko na jakis czas, mam w nim instalacje LPG wiec troszke zachodu, ale na lpg pali bardzo dobrze, dodatkowo podczas jazdy na Pb dostaje strasznego muła przy 1500 obrotów a pozniej idzie jak rakieta, zabawne jest to iz na biegu jałowym nie dostaje muła przy tej wysokosci obrotach
mario398
Post autor: mario398 » 19 lis 2015, 10:35
Fox33 Na zimnym po przekręceniu zaplonu ma przesunąć przepustnice (wysuwa się).
a jak ona ma się przesuwać?? jestem ciemny w te sprawy.
I jeszcze jedno. Jak czyściłem przepustnice preparatem to zdejmowana była to trzeba ją jakoś wyregulowac ??
