[80 b4 2,0 ABT] Problem z pompą paliwa
bosman///
Post autor: bosman/// » 04 lut 2016, 10:49
Miałem problem z pompą paliwa, od początku jak kupiłem auto silnik nie pracował na benzynie ( tylko LPG). Oczywiście wyjąłem starą pompę, podłączyłem na krótko - padnięta. Ostatnio zakupiłem nową, założyłem ją i nic. Okazało się, że nie dochodzi do niej prąd. Oczywiście sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik zmieniłem na sprawny i dalej prądu w kostce idącej do koszyka nie ma. Dodam, że pływak prąd dostaje (te cieńsze kabelki) i na desce pokazuje dobrze. Mi się już pomysły skończyły, a jednak naprawić to trzeba bo ile można odpalać na gazie. Pytanie do was. Co jeszcze może odpowiadać za podanie prądu do pompy? Co jeszcze sprawdzić? W najgorszym wypadku będę musiał ciągnąć nową instalacje ze stacyjni co nie ukrywam byłoby problemem. Chyba, że zrobić mostek przed zbiornikiem z kabli do pływaka co byłoby druciarstwem no i zawsze niema pewności czy te cienkie kabelki to wytrzymają.
Proszę was o jakieś porady, bo sam już nie wiem co robić.
Conectic
Post autor: Conectic » 04 lut 2016, 11:04
Alarm odcina pompę paliwa ?
bosman///
Post autor: bosman/// » 04 lut 2016, 11:14
Zapomniałem dodać, w aucie niema alarmu ani immobilizera (rocznik 92 bodajże). Innych zabezpieczeń raczej też.
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 04 lut 2016, 11:16
Przekaźnik cyka?sprawdź czy na pinie 15 masz +12V po zapłonie a na 30 chyba stały plus.
petel
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: petel » 04 lut 2016, 11:45
lecisz po kolei po kablu i problem znajdziesz
Post autor: maciek889 » 04 lut 2016, 17:36
Sprawdź czy masz dobry bezpiecznik nr. 13 i czy nie jest spalony ani jego gniazdo nie jest spalone. Jeśli będzie tam zasilanie to musisz zanurkować pod skrzynkę i sprawdzić czy jest prąd na kostce H złączu 87F > http://www.fotosik.pl/zdjecie/ba99e9a4202bbd9c
Jeśli tam będzie to szukaj po kablu a jeśli nie to skrzynka do wymiany albo zrobienie obejścia.
I sprawdź też czy styki przekaźnika pompy paliwa nie są zaśniedziałe nr 10 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3a5c01e1ca7a75b
bosman///
Post autor: bosman/// » 05 lut 2016, 10:27
Dzięki Panowie za sugestie. W weekend będę działać, dam znać co było jak rozwiąże problem.
