[B3 1.8 PM] Szum dobiegający spod maski
xdecz
Post autor: xdecz » 28 mar 2016, 01:37
Witam, moim problemem jest wyraźnie dobiegający spod maski szum, bzyczenie (dźwięk niesie sie po aucie, według mnie slychac wyraźnie pod maska), zaczyna się nasilać wraz ze zwiększaniem prędkości powyżej 40km/h. Dodam że nie słychać nic podczas gdy auto stoi i daje mu gazu, tylko i wyłącznie podczas zwiększania prędkości, na pewno nie są to łożyska kół ponieważ zostały wymienione około tydzień temu. Wydaje mi się że nie ma to żadnego związku ze sobą ale problem jest odkąd cos zaczęło dziać się z nagrzewnicą, tzn działa tylko 4 bieg a w dodatku dziwnie piszczy, 2 i 3 bieg zaczyna działać róznie raz po 2min czasem w ogóle. Więc moje pytanie brzmi co może powodować ten szum, łożysko alternatora, skyrzni biegów, jakies sugestie?
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Post autor: Pieterb » 28 mar 2016, 07:14
xdecz pisze:Więc moje pytanie brzmi co może powodować ten szum, łożysko alternatora,
raczej nie tym bardziej że jak pisałeś na postoju nic nie słychać także albo opony, łożyska lub skrzynia.
Ps jeszcze sprawdź czy jak wymieniali łożyska nie pokrzywili blach osłaniających tarcze i może dotyka do tarczy i tez będzie podobny hałas - chodź jak przed było to samo to może nie to.
xdecz
Post autor: xdecz » 28 mar 2016, 22:47
Teraz już sam nie wiem co może być powodem, opony i łożyska odpadaja bo problem był juz wcześniej ale moje nowe pytanie brzmi, czy może być to wina przegubu zwenętrznego? wiem że w temacie jest napisane szum spod maski ale kiedy uważniej się przysłucham to słyszę jakby bardziej z prawej strony, mam przypuszczenia co do przegubu ponieważ miesiąć temu był własnie wymieniany z prawej strony a mało tego przy delikatnym skręcie w prawo cos w nim stuka i możliwe ze to cos z nim jest nie tak.
czarekHD
Post autor: czarekHD » 29 mar 2016, 14:56
sprzęgło wysoko Ci bierze ? ewentualnie nie masz objawów przegubu typu strzelanie czy przeskakiwanie ?
miron72
Post autor: miron72 » 29 mar 2016, 17:43
Jak wyżej Koledzy pisali i dodałbym osłonę pod silnikiem, może wisi?
