witam,
czy mozliwy jest demontaż rury idącej od kolektora do katalizatora bez demontażu silnika? Próbowalem sie wczoraj za to zabrac aby jąwymienić ale szczerze nie widze jak tam klucz wlozyc, pozdrawiam.
[B4 2.0 ABT] Demontaż rury od kolektora
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Chyba w ABT jest pojedyncza co i tak jest łatwiejsze niż wyciągnięcie podwójnej w ABK. Jedną nakrętkę powinno się dać kluczem płaskim oczkowym przez dziurę pod akumulatorem, jeszcze jedną od przodu obok rozrusznika też płaskim oczkowym. Ale i tak większość powinna pójść nasadką z przedłużkami i przegubem.
Nie trzeba zdejmować kolektora dolotowego, najwygodniej jest położyć się pod autem, długie przedłużki, przeguby, nasadki i grzechotka - da się to zrobić choć jest niewygodnie. Zdemontowanie kol. dolotu niewiele pomoże bo najlepszy dostęp do tych śrub jest od dołu auta.
W nowszych ABT też jest podwójna rura (tak samo jak w ABK). W tych starych jest pojedyncza.
