[B3 1.8 JN] problem z rozruchem
jaroslawek9
Post autor: jaroslawek9 » 12 kwie 2016, 20:19
Mam problem z odpalaniem auta
Gdy przekręcam kluczyk odpala i spadaja obroty do dolu i przewaznie konczy to sie zgaszeniem ale nie zawsze.
Za drugim razem pali bez problemu.
Odpalanie z pedalem gazu zalapie zawsze.
Silnik mechaniczny wtrysk ostatnio zrobione co mozna by wykluczyc:
-nowy akumulator
-wymiana przewodow zaplonowych beru
-nowe swiece ngk 3 elektrodowe
-czyszczenie kopulki
-filtr paliwa
-filtr powietrza
-regulacja przeplywomierza powietrza
[ Dodano: 2016-04-12, 20:19 ]
pompe paliwa slychac ,uklad dolotowy szczelny czujniki wszystkie sprawne, komputera tu brak
jankiel
Post autor: jankiel » 29 kwie 2016, 11:16
Jeżeli nie za późno to sprawdź sobie czy wtryskiwacz rozruchowy jest sprawny: https://audi80.pl/b3-18-jn-wtyczka-o ... t57507.htm Jeżeli tam nie znajdziesz odpowiedzi to spróbuj poszukać książki "Sam naprawiam samochód AUDI 80 90" w PDF tam na końcu działu "SIlnik"było kilka porad. Jak nie znajdziesz to daj znać mam taką książkę w domu to napiszę co tam ciekawego jest.
[ Dodano: 2016-04-29, 11:16 ]
I jeszcze tutaj może coś znajdziesz: https://audi80.pl/topics77/faq-co-zr ... t98745.htm
jaroslawek9
Post autor: jaroslawek9 » 29 kwie 2016, 18:44
dzieki sprawdze jutro dzialanie i szczelnosc jak w książce.
[ Dodano: 2016-04-29, 18:44 ]
sprawdzałem według książki reguluje i naprawiam. wtryskiwacz działa poprawnie po podłączeniu bezpośrednio do aku. chciałem sprawdzić napięcie na kablach przy wtyczce nie ma w ogóle silnik chłodny ale dziś troche cieplej. on dziala tylko pod czas zimnego rozruchu? jaki bezpiecznik przekaznik odpowiedzialny
Post autor: Pieterb » 29 kwie 2016, 21:45
jaroslawek9 pisze:on dziala tylko pod czas zimnego rozruchu?
tak
jankiel
Post autor: jankiel » 29 kwie 2016, 22:13
Jeżeli masz dostęp do książki to od 268 strony jest dział o bezpiecznikach i przekaźnikach.
jaroslawek9
Post autor: jaroslawek9 » 30 kwie 2016, 09:23
168 dział bezpieczników kolego. wszystko sprawne auto odpala na tak zwane ssanie dziala zawor dodatkowego powietrza i wtrysk dodatkowy. Wydaje mi sie ze pompa paliwa jest juz za slaba. przy pierwszym uruchomieniu na zimno nie dostaje odpowiedniego cisnienia i nie zdazy zaskoczyc i gasnie. Za drugim razem bez problemu pali
Post autor: Pieterb » 30 kwie 2016, 09:36
jaroslawek9, i równie dobrze wina tego może być nieszczelność w dolocie lub źle wyregulowany talerzyk.
jaroslawek9
Post autor: jaroslawek9 » 30 kwie 2016, 09:57
PieterB talerzyk regulowalem wczesniej mialem za duza szczeline falowaly obroty. :roll:
jankiel
Post autor: jankiel » 30 kwie 2016, 11:13
Co do wydajności pompy to w dziale "układ wtryskowy silnika benzynowego" jest dość dobrze opisane jak to sprawdzić.
jaroslawek9
Post autor: jaroslawek9 » 30 kwie 2016, 11:38
nie moge znalesc tego mozesz zapodac linka?
jankiel
Post autor: jankiel » 30 kwie 2016, 12:13
Ja posługiwałem się książką autora H.R. Etzold (taka różowa okładka) jeżeli masz inną książkę to musisz poczekać do 14 bo dopiero będę w domu to ci napiszę albo wrzucę fotkę. A tej konkretnej książki w PDF nie znalazłem ale zaraz jeszcze rzucę okiem.
jaroslawek9
Post autor: jaroslawek9 » 30 kwie 2016, 12:53
ok pierwszy raz widze to ksiażeczke
jankiel
Post autor: jankiel » 30 kwie 2016, 20:47
Jedziem
[ Dodano: 2016-04-30, 17:17 ]
Muszę pojedyńczo wrzucać.
[ Dodano: 2016-04-30, 17:19 ]
Bieg jałowy i CO
[ Dodano: 2016-04-30, 17:21 ]
Bieg jałowy i CO c.d.
[ Dodano: 2016-04-30, 17:23 ]
Bieg jałowy i CO cdn
[ Dodano: 2016-04-30, 19:52 ]
Bieg jałowy i CO część 4
[ Dodano: 2016-04-30, 19:57 ]
Bieg jałowy i CO 5
[ Dodano: 2016-04-30, 20:01 ]
Wtrysk rozruchowy
[ Dodano: 2016-04-30, 20:04 ]
Wtrysk rozruchowy 2
[ Dodano: 2016-04-30, 20:43 ]
Wyłącznik termiczno czasowy
[ Dodano: 2016-04-30, 20:46 ]
Wyłącznik termiczno czasowy 2
[ Dodano: 2016-04-30, 20:47 ]
Wyłącznik termiczno czasowy 3
Post autor: Pieterb » 30 kwie 2016, 20:48
jankiel pisze:ok pierwszy raz widze to ksiażeczke
a to błąd ;-) jest tam wszystko o JN'ie
A cała książka jest do ściągnięcia na necie - np. na gryzoniu <ok>
jankiel
Post autor: jankiel » 30 kwie 2016, 23:26
Zawór powietrza dodatkowego
[ Dodano: 2016-04-30, 22:06 ]
Zawór powietrza dodatkowego 2
[ Dodano: 2016-04-30, 22:55 ]
Zawór powietrza dodatkowego 3
[ Dodano: 2016-04-30, 23:10 ]
Czujnik temperatury
[ Dodano: 2016-04-30, 23:13 ]
Czujnik temperatury 2
[ Dodano: 2016-04-30, 23:15 ]
Pompa paliwa
Pompa palwa 2
[ Dodano: 2016-04-30, 23:19 ]
Pompa paliwa 3
[ Dodano: 2016-04-30, 23:26 ]
No i to by było na tyle jakby coś to pisz. Sorry że tak późno ale niestety musiałem wrzucać z telefonu i były spore problemy. A co do książki to ja nie znalazłem, wszędzie albo nie odnajduje strony albo plik uszkodzony.
