[B3 1.9 SD] Regulator ciśnienia paliwa
Dabster
Post autor: Dabster » 22 kwie 2016, 20:28
Wracając z pracy do domu skończyło mi się LPG więc przełączyłem na benzynę, w trakcie podróży czułem dość intensywny zapach benzyny okazało się że z regulatora ciśnienia paliwa benzyna leci prost do filtra powietrza. Po zdjęciu ogumienia z przepływomierza zauważyłem również że przysłona powietrza jest za nisko wyraźnie widoczna jest szpara między dolną krawędzią a klapką.
Tu moje pytanie co jest przyczyną tego że paliwo leci wprost do filtra powietrza?(wymiana regulatora ciśnienia paliwa?)
I jak wyregulować tą przysłonę powietrza? Dogiąć blaszkę która jest pod spodem tej klapki?
Dodam również że na LPG obroty czasami przy pojeździe do skrzyżowania spadały poniżej 800ob/min i lekko falowały, na benzynie zdażało się że obroty spadały poniżej 200ob/min.
Być może paliwo już wcześniej leciało mi do filtra powietrza.
Post autor: maciek889 » 23 kwie 2016, 08:21
Dabster pisze: I jak wyregulować tą przysłonę powietrza? Dogiąć blaszkę która jest pod spodem tej klapki?
Ta blaszka ma śrubkę do regulacji. Po zdjęciu bardziej wygląda jakby był zgięty ten talerz niż ustawiony za nisko. Zbyt wysokie ustawienie spowoduje nowe problemy.
emanuel33
Post autor: emanuel33 » 02 maja 2016, 09:54
Poszukaj książki sam naprawiam i tam będzie o regulacji tego talerzyka. Nie może on być pogięty od strzału gazu.
