[80 B4 2.3 NG] wymiana filtra powietrza
Damian1985
[B3/B4 2.3 NG] Wymiana filtra powietrza
Post autor: Damian1985 » 17 maja 2007, 10:00
W jaki sposób moge sam wymienić filtr powietrza? Już próbowałem ale tam jest tak ciasno że musiałbym chyba cały błotnik odkręcić. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2007, 14:28 przez Damian1985, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 17 maja 2007, 14:28
Dasz radę, trzeba się troche nagimnastykować, ale wyjdzie bez zdejmowania błotnika.
bono84
Post autor: bono84 » 17 maja 2007, 14:49
Musisz spokojnie się z tym filtrem obsługiwać, dasz rade
foxbat
Post autor: foxbat » 18 maja 2007, 20:04
najgorsza robota w tym aucie chyba.... zacznij od tego żeby zdjąć wszystkie zatrzaski... dla ułatwienia sobie życia mozesz zdjąć prowadnicę ssącą powietrza z przepływomierza - ale trzeba uważać bo od spodu do nie j dochodzi wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej - a z góry go nie widac i łatwo go uszkodzić.... Filtr np. Filtron AP 004 za 20zł...
OGr
Post autor: OGr » 18 maja 2007, 20:06
Damian1985, filtr musi zejść :-) A może wyciągasz nie to co trzeba :-)
Damian1985
Post autor: Damian1985 » 19 maja 2007, 12:41
Wiem jeszcze gdzie jest filtr:-P:-P:-P
franekk
Post autor: franekk » 28 lis 2007, 18:22
Chciałem wymienić filtr powietrza ale tak na pierwszy rzut oka to nie bedzie takie proste bo chyba trzeba zdemontować mnóstwo rzeczy żeby sie do niego dostać. Probować samemu czy raczej zlecić mechanikom ? Jeżeli juz ktos to przerabiał to prosze o radę. Obrazek
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 28 lis 2007, 18:27
Kolego prosta sprawa, odkreć gume od przepływomierza możesz ale nie musisz odpinąc dwie wtyczki od przepływki jedna tą od szarej kostki (regulator ciśnienia wtrysku) druga zaraz przy scianie błotnika od przepływomierza. Na brzegach puszki filtra masz bodajże 4 zaczepy (metalowe blaszki) odpinasz je podnosisz całą przepływke do góry i masz filter na wierzchu, żaden mechnik nie jest Ci poczebny... <ok>
franekk
Post autor: franekk » 28 lis 2007, 18:42
dzięki :-)
Ne$
Post autor: Ne$ » 28 sty 2011, 18:34
Tak, po zdjęciu gumy i odpięciu zaczepów jest to bajecznie proste :)
szychu
Post autor: szychu » 01 cze 2015, 08:49
Zrobiłem film instruktażowy, jak wymienić filtr bez zdejmowania k-jeta. Zapraszam!
Jak wymienić filtr powietrza w Audi 80 B3/B4 2.3 NG bez ściągania k-jeta
